Zaslal: čt březen 21 2013, 20:53 Předmět: Napájení LED Pásku pro LCD tabletu.
Nevíte někdo kolik má jít voltů na Led pásek který je osazen 18 kusy led diod,rozdělené tak že jsou zapojeny vždy 3 kusy sériově.
Je to v LCD display v tabletu.Je tam trvale 3,95V a ledky ani nebliknou.Odzkoušel jsem jednu podruhé a všechny svítí (zkoušeno multimetrem přepnutý na test diod).
Zaslal: čt březen 21 2013, 21:28 Předmět:
Pokaždý 3 v sérii? To máš tak 10.5V (cca 9.9-11.1V). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt březen 21 2013, 21:30 Předmět:
LED diody se nerozsvěcují napětím, ale proudem správné polarity. Proudový zdroj pak zaručuje, že ledkou nepoteče větší, než určený maximální proud. Takže je třeba měřit proud procházející jednotlivými trojicemi LED diod a porovnat se schematem, nebo datasheetem. Napětí na každé diodě je jen orientační údaj.
Zaslal: čt březen 21 2013, 22:05 Předmět:
Pokud na jejich napájení naměří sotva 4V místo 10-11V, tedy úbytek napětí na trojici LED, pak je zbytečný zabejvat se vlastnostma LEDek, když problém je jinde.
Děska tabljetnaja asi na 12V nebude, bude mít měkkej měnič, kterej nepracuje. A protože ví o LEDkách, což je základ, kulový, viděl bych to spíš na servis, než na takový to domácí ďoubání. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 21 2013, 22:48 Předmět:
Podobný problém potkávám často u mobilů. Možností je několik- vadný filtrační kondenzátor na výstupu měniče, chybějící signál En (enable) do měniče, vadný měnič (DC/DC konvertor), přerušená zpětná vazba.
To nízké napětí na výstupu značí to, že měnič neběží, přes výstupní indukčnost tam leze jen ss napájecí napětí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
