Zaslal: út březen 19 2013, 13:19 Předmět: Správné zapojení vstupů AD převodníků
Ahoj, v oblasti návrhu elektroniky jsem nováček, tak se předem omlouvám za možná trochu "blbý" dotaz. Mám na čipu integrovaný ADC. Jediný co potřebuji je udělat správně vstupní obvod do ADC.
Na vstupu mám 10 V, ale AD převodník je schopný přijímat napětí pouze od 0 do 3,3V. Je mi jasný, že tedy potřebuji napěťovým děličem snížit o třetinu vstupní napětí (tedy poměr mezi R1 a R2 by měl být přibližně 1:2, tj: Ux=1Uin/(1+2)=Uin/3. Jenom mi není jasné jakou zvolit velikost těchto odporů (jaký je rozdíl mezi např. R1=1k,R2=2k a R1=10k, R2=20k). Čím vyšší hodnoty, tím vyšší bude celkový vstupní odpor, což je asi lepší, ale nezpozdí mi to měřené signály? Jaké hodnoty je tedy nejlepší asi používat? Díky za odpovědi.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 19 2013, 13:37 Předmět:
Zpozdí, najdi si v datasheetu, jakej je doporučenej maximální výstupní odpor zdroje. Při požadavku velkýho vstupního odporu to lze řešit oddělením operákem v zapojení sledovače. Pak může být vstupní odpor velkej a výstupní na ADC malej.
