Zdravím přispívající . Právěže si již nepamatuji , kde jsem to viděl . Byla to obrázková schemata elektroinstalace s barvami vodičů a pospojením v krabicích atd . Neodvážil jsem se vložit do bloku teorie . Jeden známý chce ušetřit i to pivo na mně , tak telefonicky řešil kam , jak který kabel dát . Potom mu to zapojím , ale nechce se mi kreslit ni miniprojekt . Jde mi hlavně o zapojení schodišťáků případně i s křížákem . Aby bylo vidět jaký kabel kam natáhnout . Děkuji
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 01 2013, 13:12 Předmět:
No myslel jsem si , že to budu mít ještě jednodušší .... Jo je to ono . Nejdříve jsem to hledal v zemní smyčce od Hilla , tam je kus , pro mne nepotřebný . Jo ta podtapetová zásuvka je KUS . Dík
Jenom na ukázku, s čím se taky dá potkat. Navíc fáze na kolíku, tudíž i na kostře pračky. Málem mi to přizabilo instalatéra ve vedlejším bytě, když přeřízl odpadní rouru a tím přrušil "uzemění" pračky. "Majitelka oné pračky přiznala: no, ono to trochu brnělo".
Zaslal: pá březen 01 2013, 20:54 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Zásuvka se zapalovačem baráku, jak koukám _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
K fotce zásuvky za dobu co pracuji v oboru (40let)jsou i větší prasárny co člověk vidí a pak napravuje chyby druhých. A nejenom od samotných elektrikářů hlavně od těch co si říkají elektrikáři a jsou vyučení v jiném oboru. Stačí když si vzpomenu na dobu kdy se začali používat v elektroinstalacích proudové chrániče, jo to byla doba. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 02 2013, 13:36 Předmět:
bum napsal(a):
Jestli to není hlavně o přístupu k práci u jednotlivých "expertů". Já taky nejsem vyučen elektrikář, ale co jsem zatím viděl po vyučených elektrikářích, tak si dovolím tvrdit, že slovo elektrikář je asi nadávka.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 04 2013, 8:11 Předmět:
Něco jako Inženýr (v některých případech). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
