Zaslal: st únor 27 2013, 18:17 Předmět: Ovládání brány, motor Beninca MS 4
čau, mám problém s bránou, je tam motor Beninca MS 4
Brána se tváří asi 3 závadami.
1. Mnohdy nemůže otevřít, když ji potlačím jede bez problémů
2. mnohdy nemůže otevřít, když ji potlačím popojede o 10cm a zase nejede, pomůžu další 1m a poté jede bez problémů
3. Brána otevře asi 5cm ( sjede z patky) poté se kousne a nejde otevřít. Když jí chci pomoct, nejde to! je jakoby kouslá. Musím bránu potlačit do předu (zavřít) když s ní takto škubnu, brána začne otvírat a otevře bez problémů
Přemýšlím jestli je to deskou nebo motorem.
Na jaké vlastně jede napětí motor? na AC nebo DC? když jede na AC jak mění motor levý a pravý chod? když by jel na DC, nikde jsem na desce nenašel grecák.
k motoru jdou 3 kabely ( oranžový (O) červený(R) a černý(Č) )
Naměřil jsem na motoru 2x 230V AC mezi R-Č a O-Č mezi O a Č jsem naměřil kolem 375V AC
Proudy jsou tam od rozjetí do dojetí zhruba stejné ( cca od 0.8 A do 1A )
Nemůžu najít na internetu nějaký chytrý manuál a tak tady píšu.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st únor 27 2013, 18:31 Předmět:
Neviem presne typ, ale s Beninca som sa uz stretol, nie presne s tou istou chybou, nechelo casto tocit motor do druhej strany. Problem bol prehriaty/spaleny vykonovy odpor na riadiacej doske.
Motor tam bol na 230V, prehazdovalo tam poradie faza/kondik cez relatka. Ale celkovo Beninca sa mi vidi taka no dost pochybna kvalita
PIXELE nechápu to !! napsal jsem do google manual Beninca MS 4, Beninca MS 4 manual, Beninca MS 4 servisni manual/ service manual a ani jednou mi to nenašlo to co jsi mi poslal ty!!
K tomu manuálu - nelíbí se mi to - ta moje deska je uplně jiná jak tato.
Jinak k tomu motoru, měřil jsem AC protože jsem se bál měřit DC. a když už jsem to měl rozdělané tak jsem skusil aspon tohle.
Asi máš pravdu, jsou tam 3 relátka a vždy lupkají, kondík je tam zapojen tak , že jeden drát je na ( O ) a druhý drát je na prázdné svorce.
Ještě na to pořádně zítra mrknu.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt únor 28 2013, 10:46 Předmět:
ked je to s kondurom na vytvorenie pomocnej fazy tak tipujem ze ten kondur alebo relatka co ho prepinaju budu v kybli... resp obvod v ktorom ten kondur figuruje...
no to ano, ale včera ta brána šla pěkně a dnes jak trošku přimrzlo tak se zase kouše a nejede. možná jestli to není i tím, že zem pracuje.
Na druhou stranu ale by ty motory měly být dělané tak, že když brána např. trošku přimrzne tak ji musí ten motor urvat ad se rozjede ne? ( navalí např. větší proud do motoru a potom jak to jede tak proud omezí.) ?
nemůže být např. ten velký kondík v háji? ( brána má asi 3 roky?) střídání vlhkosti, zima horko - nedostává ten kondík na prdel?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá březen 01 2013, 17:12 Předmět:
Nemá to nastavení rozjezdu? Setkal jsem se s tím také, nastaveno málo. A spínají to opravdu relátka? Setkal jsem se se zapojením kdy relé bylo pouze jako bezpečnostní a spínaly triaky (a těm se nechtělo, protože blbě otvírány).
no, nějaké trimry tam jsou ale bohužel nemůžu najít nikde přesný servisní manuál tak nevím k čemu slouží.
Teď jsi mi hodil brouka do hlavy s těmi triaky.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: pá březen 01 2013, 18:46 Předmět:
Co ten kondík? Ten prověř jako první (nejčastější závada). Jestli je to pojezdová brána tak zkontroluj vůli mezi pastorkem a hřebenem, neco se třeba mrazem zvedá (víc jak 1mm píšou).
