Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st únor 27 2013, 10:46 Předmět:
Chybí celkem dost údajů. Základ je jestli se jedná o Ss nebo St proud. A pak v jakých řádech se pohybuje onen silový proud? Je rozhodující jestli proud teče/neteče nebo musí být proud v přesně daných mezích, aby indikační obvod sepl?
Řešení je od obyčejného jazýčkového kontaktu přes proudový senzor s Hallovou sondou a komparátory na výstupu. Nebo proudový transformátoru u St proudu.
Proud bude ac i dc velikost max.350A,při prutoku proudu i minimálního cca30-40A již potřebuji indikovat.Jazýčkové relé je nevhodné-nechci do obvodu něco vkládat s ohledem na velké proudy,přesnost nemusí být velká.Hall mi přijde přijatelná,udělám pokus s oz např.OP07?Díky
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 27 2013, 11:56 Předmět:
Jestli navazuješ na ten větrák , tak snímač co jsem popisoval je pro svářečku ! Ten ocelový váleček je navlečen na nepřerušený silový vodič a ten kontakt spíná pomocný vyhodnocovací obvod .
