Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 26 2013, 22:50 Předmět:
Já nevím, ale podle toho co nás učili na SPŠ, je součástí každého rozumného reaktoru i baterie regulačních a havarijních tyčí. V rozumných reaktorech /třeba JED, JETE/ se tyče umí přesídlit do potřebného prostoru gravitací, v jiných se údajně zasunovaly z boku pomocí nějaké mechanizace (Černobyl).
Pokud by nějaké nebezpečí hrozilo, tak by Japonci urychleně stavěli nějaký sarkofág nad reaktorem. A určitě by se nesnažili okolí elektrárny znovu opravit.
Ona ta štěpná reakce neproběhne bez toho, aby jí někdo nepomohl... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út únor 26 2013, 23:00 Předmět:
Je to kravina, falešná poplašná zpráva stoptemelíňáků a ufistů. Japonci to mají pod kontrolou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út únor 26 2013, 23:18 Předmět:
Vyšetřovali to Mulder se Skullyovou, nebo je stačili ještě předtím očipovat ještěři z Vesmíru? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út únor 26 2013, 23:50 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Si očkovaný? Si! Tak nekecaj o čipoch, už ich dávno máš Ale teraz vážne, síce mimo témy: Máš Billa kartu, Tesco Clubcard a pod? Vypisoval si pri prihlasovaní adresu, telef. číslo, prípadne meil a pod? Tak si sa dobrovoľne ,,očipoval", síce nepriamo - ten čip nemáš v sebe, ale pri sebe... Na to, aby reťazec vedel, aký tovar sa viac alebo menej míňa, na to nepotrebuje Tvoje členstvo. Na to má PC pokladnice, ktoré sú prepojené so skladovými zásobamy....Ten kartočip od nich slúži iba na to, aby Ťa nabaláchali na ďalší nákup u nich, lebo, ako ich verný ,,čipák" dostaneš na určitý tovar zľavu cca 20centov. Ten ich tovar je síce v inom obchode aj bez zľavy lacnejší o 2€, ale ako ,,čipák" veríš zľave a ešte nakúpiš kopec ďalších predražených surovín ,,potrebných pre svoj spokojný život"... Ale, to som ozaj moc ďaleko odbočil od pôvodnej témy...
Já teda nic proti japoncům, elektrárna udělaná dobře, ale flašky na naftu do agregátů nechat stát jen tak volně aby je vlnka z moře spláchla jako první, to je docela hrubka. Tyče tu reakci znatelně zbrzdí, ale nezastaví.
Zaslal: st únor 27 2013, 1:53 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Nemám. Nemám ani Xichtbůk, ani G+, dalo by se říct, že vlastně neexistuju _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 27 2013, 10:21 Předmět:
Atlan: hloupý se registruje všude a pokud na něm nic není, tak si nikdo nic nevezme. No a pokud má dost peněz a nechá se okrádat, tak není jen hloupý, ale i blbý a pak mu to patří. No a ten chytrý ví, že se dá skoro vše zjistit, ale zbytečně neprovokuje, aby zapadal so skupiny toho průměru.
Zaslal: st únor 27 2013, 11:02 Předmět:
Jenda_KL- tady mají obrázek, v textu píšou že zastavení reakce lze uskutečnit zasunutím bezpečnostních (=havarijních) tyčí. Nakolik je to pravda, to už si fakt nevybavuji, ale pokud se podaří od reaktoru odvést zbytkové teplo, tak by reakce měla jít zastavit. Už jen pro případ, kdy nejsou vyhořelé palivové články a je nutná oprava.
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k35.htm _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Řetězová štěpná reakce se samozřejmě dá zastavit, to by bylo hodně špatné, kdyby ne. Nedá se zastavit samovolný rozpad paliva a produktů štěpení, to je to, co umožňuje řetězovou reakci rozběhnout a co tam topí po jejím zastavení.
Zaslal: st únor 27 2013, 16:38 Předmět:
Atlan napsal(a):
Ale asi mas mobil s sim kartou... Registrovanou na meno.
Mám 2 SIMky, obě anonymní
Na webu upřednostňuju SSH, mail mám šifrovanej, Jabber taky. Ještě něco? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
