Dobrý den. Prosím, co to je za součástku? Je použitá v měniči pro podsvětlení LCD monitoru. Nemůžu nikde dohledat co to je podle typu a případnou náhradu.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 21 2013, 8:05 Předmět:
Pokud někdo něco opravuje (i amatérsky) a nemá k tomu v šuplíku základní řady běžných korunových součástek a musí si pak každou haléřovku jet někam koupit, měl by se jít napřed léčit..
A taky ještě trochu existuje něco jako profesní čest. Ale to tobě nejspíš asi moc neříká, toho už jsem si všiml v jiných vláknech.
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne čt únor 21 2013, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 21 2013, 9:19 Předmět:
Jo to jsem míval , spousty kondů a odporů a dalšího smetí k elektronkovým věcem . Měl jsem v tom spoustu peněz a všecko šlo na skládku . Míval jsem v šuplíku i MAA666 za 100,- Kčs a to jsem na to makal celej den . Trochu se popíráš . Sám víš že jde většinou o spotřebky a bude jich čím dál více , to víš taky . Jinde se dávno neopravují . Já je opravím sousedovi za pár kaček či pivo . Takže na stará kolena NEBUDU mít sklad , který moje děti hned vyhodí . Zpracovávám co již vlastním a důležité je pro lidi zda věc brzy a správně funguje a ne jak uvnitř vypadá . Moje řemeslná čest je vysoko . Dbám na to aby věci chodily , takže dám kond na vyšší napětí odpor na vyšší wattáž atp (chyť si mne za slovo u odporů s pojistkou atd, ale to mi je fuk , jde o podstatu ) . Opravdu nejsem a nebudu maketář .
Je to skutečně OZ9938GN. Líp už to nešlo vyfotit. Ten odpor jsem tam dal já jelikož jsem původní zničil. Ještě tam chybí jeden. Byl na vývodu č.3 proti zemi 100 kohm. S touto úpravou monitor fungoval půl roku. Původní závada byla, že po krátké době provozu zhasnul. Měřením na vývodu 3 jsem zjistil pomalu stoupající napětí až do nějaké hodnoty kdy to zhaslo. Přidáním daného odporu jsem to napětí snížil a fungovalo to půl roku.
Zaslal: pá únor 22 2013, 15:03 Předmět:
Rentabilita závisí na schopnostech.
Doporučuji sepsat co jsi zjistil, a co jsi dělal, a předat to dál. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
