Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt únor 07 2013, 20:19 Předmět: Solar do bojleru
Bráchův zákazník, kterému zapojoval FVE, požaduje tuto úpravu: pokud svítí slunce, dodávat energii do bojleru v této době, ne při nízkém tarifu (vesměs v noci). Takže použít nějaký 4Q elměr, který má vyvedenou kontaktní informaci o směru toku energie (neznám) nebo nějaký analyzátor sitě (dtto), nebo získat informaci z PC rozhraní invertoru (nevím, kdo by to programoval) nebo...něco?? Nejjednodušší se mi jeví snímat DC na výstupu panelů (lepší by byl proud) s hysterezí a spínat stykač bojleru..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 08 2013, 6:53 Předmět:
Myslím , že ti ty výše uvedené reglery neuregulují . Oba jsou na přebytky . Z nich by jsi použil jen tu sumární kontrolu směru výkonu . Takže lepší by bylo , dle mne , jen denní hodiny a samostatný termostat do boileru . A tuto soustavu spínat tím reglerem , nebo pokud budeš umět snímat ss výkon na panelu , tak to by nahradilo ten regler . Prostě komparátor a když dá FV více jak 3kW , tak start boileru .
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá únor 08 2013, 15:36 Předmět:
Já sem jeden takový regulátor instaloval známému a chodí to ku spokojenosti, hned za 4Q hodiny do el. měrového rozvaděče se zapojí tři měřící trafa, resp. protáhnou se jimi fáze, 4 vodičovým kablíkem se propojí s rugulátorem, ten potom impulzy spína ssr relé a to připojuje bojler na fázi na které je elektrárna. Pokud svítí slunce, udržuje regulátor nulový příkon celého domu a přebytky pošle do boileru.
Zaslal: út únor 12 2013, 20:19 Předmět:
Pokud svítí slunce, střídač dává, top bojler, tj sepni stykač. Proud z panelů budu asi snímat jazíčkovým relé kvůli dostatečnému výkonu. Proti kmitání to ošetřím jen časově.
Zaslal: st únor 13 2013, 6:36 Předmět:
Asi bych do toho šel jinak . To vedení ze střechy ke střídači nějaký ten metr nejspíše má . Vem ho jako bočník a zesílíš OZ a zkušebně vyhodnotíš s odpovídajícím napětím z článků . Necháš tam nějakou procentní rezervu a mělo by to fungovat za pár korun . V dnešní době ss klešťáku není problému .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 25 2013, 17:43 Předmět:
Taky plynem, nebo pouze plynem ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so listopad 02 2013, 21:04 Předmět:
Takže se to trochu posunulo. Majitel investoval do kombinovaného bojleru (elektřina/plyn). Nemá noční tarif, ani jiné spotřebiče vhodné k provozu z přebytků, což je teoreticky nevýhodné pro regulaci přebytků. Přes léto musel vydržet se spínačkami, které povolily provoz elektro přes den. Nyní chce regulátor, ačkoliv jsme se mu snažili vysvětlit, že ekonomicky to není nijak super výhodné. Uvažuje však do budoucna. Použijeme http://www.solarcontrols.cz/cz/wattrouter_cwx_ssr.html . Bude regulovat zatím prajednoduše: kdykoliv bude dostatečná výroba, pojede těleso. Večer, cca 19 00 až 23 00 (so, neděle a v zimě jiné časy) povolí spínací hodiny ohřev plynem, s tím, že příslušný termostat bude nastaven o cca 5-10 stC níže, než termostat elektro. To by mělo zajistit nesepnutí plynu za normálních okolností-slunce svítilo. Nebudou požity žádné polovodičové spínací prvky (nutnost rychlých pojistek, záruka...). V budoucnu možnost topení v koupelně přímotopem, v podstatě kdykoliv dle termostatu. Pochopitelně do ní nevede žádný kabelový vývod-dům původně koncipován vše na plyn. Doufám, že tam nebudu jezdit víc než jednou na doladění:-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 03 2013, 1:04 Předmět:
Co má za střídač? Costal Pico mají v sobě spínač, kterej sepne bezpotencionál kontakt pokud je nastavitelnej čas výroba vyšší než co zadáš do setupu. Aurora asi taky. Jenže je to vhodný jen u jednofázu. U trojfázu je lepší použít zde již zmíněný Wattrouter. Ten ve spolupráci s trojfázovou topnou tyčí dokáže nabít 4 kW 200l bojlér pouze ze soláru i pokud je výroba jen z difůzního světla skrz mraky, 500-600W za hodinu. Bohužel až se bojler nabije a nemá to kam vrazit, pošle přebytek Čezu a ten mu za to dá nula nula prd. Chtělo by to bazén. Ale ani v létě bazén nestačí. Kámoš letos v červenci ohřál nezakrytej bazén na 38 stupňů a pak to radši vypnul.
