Zdravím,
Potřebuju vybrat k motoru rozběhový kondenzátor protože se motor rozběhne až po pomoci (roztočení rukou...)
Ještě jsem nikdy rozběhový kondenzátor nepoužil, tak nevím jaký vybrat
Parametry na motoru: 230V, 0.23A, 50/60Hz, 10/38W, 1300/1550RPM
Díky Michal
Zaslal: pá únor 01 2013, 17:02 Předmět:
Dal bych tam by vočko 2µ2, to by mělo stačit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
No tak to bude asi rozbitej, nebo přetíženej, rozběhový kondenzátor jaksi nemáš kam připojit, chybí ti na něj vývod. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Pokud rozběhový kondenzátor neměl a přesto se rozbíhal, tak ho zjevně mít ani nemá, nebude ho kam připojit. A ta "jiná konstrukce" od něj zřejmě vyžaduje větší rozběhový moment, než dokáže vyvinout a proto se nerozběhne.
