Ahoj, dokáže mě někdo poradit kde seženu plochý kabel
(nebo jak jej vyrobit)
SUMITOMO-G AWM 2896 80C VW-1 -F- 5X10 (4-vodič)
Délka : 100 mm
sírka : 5 mm
respektíve náhradu.Jedná se o propojení TouchPad a board.
Při výměně ventilátoru se mi jej povedlo zlomit a nechce se mi kupovat
celý TouchPad.Cena panelu je cca 1300 a samotného kabelu co jsem zatím našel cca 500 bez dopravy z Francie.
No chtělo by to určitě pevnou ruku. Tak někde zkus vyšornit třeba širší se stejnou roztečí a vystřihnout si to. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Nehledě na to že to pájení je trochu nerozebíratelné .Jedná se o notebook HP COMPAQ 6735S a jen blbá výměna ventilátoru (jeho slabost)
obsahuje komletní rozebrání.Musel by jsem tam vytvořit něco rezebíratelné.
Zásoby jsem prošel a mám různe ale netrfím se do rozteče.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: pá leden 25 2013, 0:10 Předmět:
Co proužky staniolu (nebo i ty tenké drátky) nalepené vodivým lepidlem? ... nebo obyčejným lepidlem, ale vodič přilepený po celé délce.
Nebo (někdo takhle dělal plošný spoj na skle) - nalepit na nevodivou fólii tenkou měděnou fólii, buď namalovat spoje nebo fotolak a nafotit, a odleptat.
Netvrdím že jsem nemehlo ale to už je pro mě vyžší škola.Nehledě na to že něž seženu vše potřebné pro tuto alchymii tak mě asi levněji vyjde ta objednávka z Francie.
Ještě mě napadá naletovat kablíky na konce toho pásku. Pak by to bylo rozebíratelné (párkrát) _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 25 2013, 0:41 Předmět:
Ne, mě to jde, ale chce to trénink a dobrou mikropájku a seřídit na nutnou minimální teplotu a použít tenký cín.
Jo a dobrou zásobu sprostejch slov a o to více trpělivosti. Pokud na to ale nemá, tak musí něco podobného koupit.
