Windows XP a stránky microsoft
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 16:07    Předmět: Windows XP a stránky microsoft Citovat
prosím Vás,nevím jak je to možné,ale ani na jednom mém PC..mi nejdou stránky microsoft...
když zadám microsoft.com tak,tak mi google chrome napíše,že se server nepodařilo najít...
Bylo by mi to fuk,ale chci si nainstalovat microsoft essentials...a ten je potřeba při prvním zapnutí aktualizovat.Sad
NA jednom PC mám Windows XP PRO SP3
a na druhém Windows XP HOME SP3..... originál (licence)
a sestře na NTB na windowsu 7 tyto stránky normálně běží Rolling Eyes
neví někdo jak je to možné?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 16:17    Předmět: Citovat
Zkoušels to v jiných prohlížečích, jako třeba v jejich zaostalým Exploderu?
Ještě to zkus bez použití domény: http://64.4.11.42/cs-cz/default.aspx
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 16:25    Předmět: Citovat
Ted jsem klapnul Mrkvosofti update a pres IE8 zadnej problem.
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 16:26    Předmět: Citovat
Nemas to nahodou zavirene? Pozri, co je v subore windows\system32\drivers\etc\hosts
555
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 17:36    Předmět: Citovat
díky:-)zavirované to není...aspon podle eseu:-) jinak bez použití domény jak napsal MEtalGod se tam dostanu:-)
MetalGod
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 17:40    Předmět: Citovat
Takže použij jinej DNS server, třeba gůglí 8.8.8.8 nebo 8.8.4.4
Nebo si udělej vlastní (a rovnou s DNSSEC): http://www.nic.cz/dnssec (pak jako adresu DNS serveru použiješ 127.0.0.1 (localhost)
— Winston Churchill
555
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 18:24    Předmět: Citovat
děkuji moc:-)dám vědět
