Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 23 2013, 22:24 Předmět: Použití tranzistorů pro ŘKS do NF zesilovače
Ahoj,
v poslední době jsem nějak začal řešit co s různými zásobami součástek, které mám a už pro ně nevidím smysluplné využití (mimo SD).
Vzhledem k tomu, že se občas mihnu kolem nějakých akcí, které se konají venku a potřebují ozvučení s vyšším výkonem než domácí prostředí, napadlo mě zda není nějaká možnost sestrojit nějaké PA za pomocí různých tranzistorů, které k tomuto účelu původně vůbec nebyly určeny.
Abych to shrnul- existuje nějaká možnost využít např. tranzistory BU4522AX, 2SC5411, 2SC5386 nebo 2SC5521Z pro NF aplikace?
Je mi jasné, že max. výkonová ztráta těchto tranzistorů není vysoká, ale když už jsou, nedaly by se k něčemu smysluplnému využít?
Zaslal: st leden 23 2013, 23:12 Předmět:
TubeGuru- díky, datasheety mám, spíš by mne zajímalo, který parametr tranzistoru je hlavní překážkou pro použití v NF. Když uvážím, s jakou frekvencí pracují tranzistory v TV, natož když vezmu v potaz frekvence v CRT monitorech....
Díky
Zaslal: st leden 23 2013, 23:20 Předmět:
Předpokládám dobře že hlavní problém je v tom, že ŘKS funguje v zapojení se společným E, kdežto v NF PA je použité zapojení se společným C?
Jak je to ale potom v kvazikomplementárním zapojení?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 24 2013, 0:49 Předmět:
tyto tranzistory mají malý výkon a malé dovolené proudy, na zesilovače s nízkou výstupní impedancí nejsou vhodné.
další věc je jejich vysoká rychlost a s tím související nestabilita a zákmity zesilovače . . .
je možné, že by z nich šel postavit zesilovač na přímé buzení 100V linky, teda možná . . . prostě na vysokoohmovou zátěž.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 24 2013, 6:55 Předmět:
S klidem postav , já vidím hlavní problém v betě , protože pro paralelní pospojení budeš potřebovat vyšší budící výkon , než je běžné . A u amatérské tvorby to vždy vyžaduje třeba nějaká zvýšená protikmitová opatření . Postavil jsem vícero kusů s KD 366/7 a včetně sinclaira napsali , že je to nesmysl . Vidíš mně běhají a ještě ušetřím za chladič budičů . Nestavím PA pro měření , ale do hospody .
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 24 2013, 11:13 Předmět:
v dávných časel, když jsem byl mlád, jsem bastlil zesilovače s KU607 nebo KUY12 a nějak to chodilo, mělo to možná sklon k zakmitávání ale aspon bude zábava. Velkej výkon z toho ale nedostaneš.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 24 2013, 22:19 Předmět:
V D zesilovačích jsou tyhle trandy většinou nepoužitelné, tam se z mnoha důvodů hodí IGBT nebo výkonové MOSFET. A v klasickém AB, B... jistě by to šlo, je to báječný nápad, asi jako kolečkové brusle předělávat na automobil.
Zaslal: čt leden 24 2013, 23:18 Předmět:
Sendyx- jestli můžu poprosit, napiš ty důvody. Já jsem typ člověka, který dokáže již existující zařízení opravit, ale s návrhem nového má problémy. Zesilovač v třídě D jsem nikdy neopravoval, nějaké konstrukce jsem viděl, ale nikdy jsem se nedostal do stadia, kdy bych jej dokázal realizovat.
