Zaslal: út říjen 07 2014, 8:47 Předmět: ako nadimenzovať výkon ohrievača/topného telesa
zdar,
pomaly nam ide zima, zatial sa ale vykurovacia sezóna nerozbehla a riešim problém aký ohrievač zabezpečiť do miestnosti cca 20m2
uvazujem o malom 600W olejovom radiatoriku, alebo alternativou su tie lacne ohrievace z ventilatorom 2000W co ponukaju vsade po supermarketoch za par euro.
existuje na to vobec nejaky vzorcek ktory pouzivaju stavbary pri dimenzovani vykurovania, kolko W treba na m2 priestoru ak ide o tehlovu stavbu ?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út říjen 07 2014, 9:35 Předmět:
Zase až tak jednoduchý takový výpočet není. Projektant topení musí počítat se strátami všech stěn, podlahy, stropu, oken dveří. Musí znát výpočtovou oblast (jiné tepelné ztráty kolem Dunaje, jiné v horských oblastech), umístění místnosti vůči světovým stranám (kvůli převládajícím větrům) a také uvažovaný tepelný zdroj. Nemůžu teď hledat v tabulkách v příslušných normách, ale průměrně by mělo stačit 45 - 60 kcal/hod. na 1 m³ vytápěného prostoru. Na přitápění bych pak volil max. polovinu výpočtové hodnoty.
Pokud chces topit elektrikou, a nevadi ti hluk vetraku, kup za par korun ten ventilator. Kdyz to bude malo, koupis jeste jeden a v mrazu si muzes pritopit. Urcite to vyjde levneji nez si to nechat pocitat.
Něco z praxe. Přízemní místnost 16m², studená a vlhká. 2kW el. topení absolutně nedostatečné. 3,5kW Plynové topení to vytopí, ale musí v zimě běžet přes den stále (na minimum). Počítej s tím, že to musí mít nadbytečný výkon, který nevyužiješ ke stálému topení, ale bude se hodit, když bude třeba rychle přitopit.
Poznámka: i malý hluk obtěžuje. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: út říjen 07 2014, 19:40 Předmět:
Topil jsem v místnosti asi 18 m2 olejovým radiátorem. Nevýhoda je jeho dlouhé nahřívání. Proto jsem použil ohřívač s ventilátorem. Trochu to víří prach ale hřeje okamžitě. Po nahřátí radiátoru jsem ohřívač vypnul a spokojenost.
Lokalita - stačí město
na jakou teplotu chceš vytápět - ?
Celková podlahová plocha místnosti a tloušťka zateplení podlahy, bydlí pod tebou někdo- 20m2 a??cm polystyrenu
celková plocha obvodových venkovních stěn a jejich materiál, síla + zateplení -?
celková plocha stěn sousedících s vytápěnými místnostmi - ?
celková plocha oken a typ oken (stará, dvojsklo, troj,..) -?
celková plocha střechy nebo stropu a jak je zateplená, bydlí nad tebou někdo -?
objem vytápěné místnosti měřený z venkovních mír -?
takze nie vsetky tieto udaje mam k dizpozicii ale
lokalita : bratislava
miestnost ma plochu 20m2
stavba je tehlova nezateplena
okno: balkonove dvere a okno - nove plastove , dvojsklo
nad a pod sa byva
stena za ktorou je "vonkajsok" je len jedna ta na ktorej je to okno a dvere
miestnost je cca "kocka"
Na tak malou plochu se bohužel nejedná o kvalifikovaný výpočet, ale spíše na věštění z koule. Ale dle zadaných údajů je tepelná ztráta pokoje cca 1400W při venkovní teplotě -13°C a vnitřní teplotě +23°C. Nejsou v tom započítané tepelné zisky ani ztráty od sousedů nahoře, dole ani vedle. Kdyby sousedi topili na více jak 23°C, tak tě bodou částečně tepelně dotovat, kdyby topili na méně, tak budeš dotovat ty je.
Takže ten malý olejáč 600W ti s největší pravděpodobností nebude stačit už od teplot kolem +5°C a méně. 2kW olejový radiátor za 1500kč, ale musí stačit tutově na celou zimu i na největší mrazy.
http://olejove-radiatory.heureka.sk/
