Regulace napětí
xxxradekxxx
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 13:35    Předmět: Regulace napětí Citovat
Dobrý den, potřebuju si udělat regulaci napětí stejnosměrného 12V zdroje. Dostal jsem tip na ubástlení takovéhoto zapojení? Bude to fungovat? Spotřebič je stejnosměrný motorek 12V 40W a chci tím právě rugulovat jeho otáčky snížením napětí. Děkuji za odpověď
 Soubor:  Bastling.jpg
 Velikost:  116.71 kB
 Staženo:  59 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 13:42    Předmět: Citovat
Vstup toho tranzistoru je obal (C) a výstup noha E(2N3055 je NPN).V režimu nižšího výstupního napětí bude trpět,spálí se na něm výkon I_out*(U_in - U_out).Pokud stačí 1A,vyhověl by LM317T.
xxxradekxxx
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Nejsem v tomto moc zkušený, takže jsem moc vaši radu nepobral Sad S tím 1A to myslíte jak? Jelikož motorek 40W při 12V= 3,4 A ne?
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 13:51    Předmět: Citovat
Na těch 3.5A je obvod taky,ale 10x dražší.Ta 317 jde posílit tim NPN tranzistorem až na proud,kterej tranzistor snese.Někde se to tady už řešilo,zkus hledat něco jako "posílení výstupního proudu stabilizátoru" a/nebo LM317T.I v tom datasheetu k LM317 něco podobnýho bude(anglicky).
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 13:57    Předmět: Citovat
http://www.schematics.wz.cz/schemata-PWM_regulator.html
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
xxxradekxxx
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 14:55    Předmět: Citovat
Tak jinak. U toho motorku byl ten rugulátor poskládán z těchto 4 výše vypsaných součástek a fungoval takto cca. 2 roky a odhadem takových 500hodin. Poté se mému synovi podařilo motorek zapnout na 230 a regulátor již nefungoval. Motorek v pohodě. Tak jsem podle toho starého regulátoru koupil všechny tyto díly nové a chtěl jsem je pouze vyměnit kus za kus, bohužel jsem stihl též potom ztratit nebo zašantročit ten původní regulátor, podle kterýho jsem to měl zapojit. A teď bych potřeboval pouze zkontrolovat, jestli to, co jsem po paměti namaloval je správné. Mělo by to vydržet, když jsou to úplně ty stejné díly co tam byli a šlo to.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 15:13    Předmět: Citovat
To, co jsi po paměti namaloval, je špatně.
Ale když trváš na tom původním zapojením (ale zcela nevhodným), bylo to asi takto.
 Soubor:  bastling_184.jpg
 Velikost:  62.89 kB
 Staženo:  66 krát
xxxradekxxx
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 15:36    Předmět: Citovat
Díky
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 16:29    Předmět: Citovat
Ten odpor s páskami Hnedá, Čierna, Čierna, Zlatá je pre 40W motor trochu odporný (10Ω), lepší by bol Hnedá, Čierna, Zlatá, Zlatá(Strieborná) s odporom 1(0,1)Ω.
Stratový výkon na 1Ω odpore môže byť aj viac ako 2...3W,
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 17:45    Předmět: Citovat
http://www.poradte.cz/elektronika/12895-regulace-napeti.html#5
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Nesranduj Vojta s tou stránkou.
breta1 mu to opravil, až na ten veľký odpor,.... v texte sa síce píše 1Ω.
Druhá vec je, že regulácia sa udeje takmer celá v krajnej polohe v uhle 2-5°.
Bežný trimer asi po čase zhorí preťažením uhlíkovej dráhy.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
