Pripojenie cidla teplota na dig. vstup v LOGO!
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 18:15    Předmět: Pripojenie cidla teplota na dig. vstup v LOGO! Citovat
Zdravim, potreboval by som pripojit cidlo teploy na dig.vstup nakolko mam vsetky analogove obsadene.Napadlo ma urobit prevodnik teplota/ frekvencia ale neviem ako. Nemate prosim niekdo takuto schemu?Cidlo teploty moze byt ake kolvek na tom nezalezi.A este jedna otazka ak by sa mi to nejako podarilo ako to vyhodnotit v Logo cez aky blok ? Dik
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 22:24    Předmět: Citovat
STM-160-30
Duty-cycle, alebo aj PWM. ... trochu počtov treba na výpočet.
Taktiež Dallas (z hlavy DS18B20) to je 1-Wire dátový prenos.
miror
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 22:46    Předmět: Citovat
ten STM-160-30 zrovna pozeram len ako to vyhodnotit v logu ?
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 23:03    Předmět: Citovat
Obávám se že tohle logo neumí. Na tohle by šlo použít třeba arduino.
miror
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 23:13    Předmět: Citovat
da sa to nieco som nasiel na anglickych strankach ale tam len ponuka niekto ten prevodnik neriesi sa tam ako to dostat do loga https://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PageIndex=1&PostID=163828&Language=en#top
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 10:18    Předmět: Citovat
A čo potrebuješ s tým teplomerom? Nastaviť hranice spínania-rozpínania? Nemal by byť problém s funkciami LOGO-a.
Vyhodnocuje sa šírka impulzu...úmerná teplote.
To LOGO je sku:vene pomalé, counter max.fr. je cca 5kHz, delay time nastaviteľný v desiatkach ms.
Takže treba naozaj "pomalobežný PWM teplomer" s frekvenciu cca 0,1Hz
Naposledy upravil procesor dne ne leden 06 2013, 10:56, celkově upraveno 1 krát.
miror
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 10:52    Předmět: Citovat
ano potrebujem zapinat vypinat vystup na zaklade teploty to si uz urobim to nie je problem len by som potreboval tu cast ktora vyhodnocuje /pocita/tie ipulzy , neviem ake bloky puzit aby to ukazovalo spravne hodnoty
miror
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 11:17    Předmět: Citovat
Ten STM-160-30 pracuje myslim od 1KHz do4KHz takze by sa dal asi pouzit len neviem ci sa moze dat napriamo alebo to nejak upravit?
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 11:48    Předmět: Citovat
Jaká je verze toho LOGA
miror
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 11:52    Předmět: Citovat
LOGO! 12/24RC 6ED1052-1MD00-0BA6
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 12:10    Předmět: Citovat
miror napsal(a):
... od 1KHz do4KHz takze by sa dal asi pouzit...
nezvládne, na 1000 delení plného rozsahu potrebuje hodiny od 1 do 4 MHz.
Pri uskromnení sa na 100 dielikov rozsahu by bolo treba 100 až 400kHz externý generátor, alebo vnútorný časovač s takým rozlíšením. A to LOGO (ako pozerám manuál) asi nevie.
miror
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 12:22    Předmět: Citovat
tak potom by sa dal asi pouzit nejaky prevodnik teplota /frekvencia .Nasiel som LM331 ,v datasheete je aj schema ale je to v kelvinoch tak naviem ako by to fungovalo vystup je 10Hz/K. Mne staci rozsah-10 do+50 stupnov.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 12:26    Předmět: Citovat
Nenašel jsem žádnou funkci v manuálu.
miror
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 12:29    Předmět: Citovat
aku funkciu v ako manuale myslis logo?
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 12:32    Předmět: Citovat
Nějakou která by zpracovala ten signál.
