Prostorový termostat PT21
scol
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 14:14    Předmět: Prostorový termostat PT21 Citovat
1. Potřebuji přesný postup k programování 6 pozic daného dne, kdy některé nejsou obsazeny a má je jít vyřadit tlačítkem Off.
Používám pouze 2 pozice a zbývající 4 potřebuji vyřadit a tlačítkem Off mi to nejde.Musí být pozice posledního vypnutí kotle daného dne na pozici 6, nebo může být na pozici 2?
2. Dále pak přesný postup po naprogramování prvního dne (pozice 1-6)
s následným kopírováním do dalších dní tlačítkem "Kopi". Kopírovat Razz mi nějak nejde.
Nevím zda něco dělám špatně, nebo je vadný termostat. Mad
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 14:25    Předmět: Citovat
ked nemáš návod prečítaný , tak si pozri na tejto stránke. http://www.elektrobock.cz/cs/prostorovy-termostat/product.html?id=43
Máš tam opis a tam vpravo je návod. Idea Potom usudzuj čo je zlé.
scol
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 14:39    Předmět: Citovat
Právě,že v návodu to není uvedeno jednoznačně a zcela přesně. Je možné si to vysvětlit různě. Programoval jsem dle něho a nejde mi to.
Buď jsem blbej, nebo termostat nefunguje jak je popsáno v návodu.
Proto hledám pomoc.
galjo
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 15:32    Předmět: Citovat
A k tomu ponuka výrobca SERVIS - Technik http://www.elektrobock.cz/cs/technik/text.html?id=22
V případě technického problému s našimi výrobky, Vám rádi poskytneme odbornou pomoc:
Ve dnech: Po až Pá
V době: 6.30 hod. až 14.00 hod.
Mobil.telefony:
Technik1: +420 724 001 633
Technik2: +420 725 027 685
Technik3: +420 725 027 686
e-mail: servis@elbock.cz
Hadam priamo sa skorej dozvieš kde je chyba
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 11:09    Předmět: Citovat
scol napsal(a):
řekl bych že nefungujou ty tlačítka, nebo je nemačkáš dostatečně ))
Ten regulátor občas takový nachytávky umí, RESET pomáhá.
Po půlhodině laborování jsem si stáhnul návod, je stručnej a jasnej, žádný tlachy navíc. Po jeho přečtení jsem to měl následně naprogramovaný během minuty. Akorát mě drásá to dlouhý resetovací tlačítko, jeden si musí dát fakt bacha aby si o něj necinknul když je to sundaný ze zdi.
Dle Murphyho definic si ho zmáčneš když to máš už celý nastavený ))
