Kompresor lednice, krytka svorkovnice -VYŘEŠENO
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 15:18    Předmět: Kompresor lednice, krytka svorkovnice -VYŘEŠENO Citovat
Zdravím pánové mám trochu tento problém s krytkou svorkovnice na kompresoru lednice.Typ není důležitý.typ kompresoru je v odkazu-jedná se o ten OF. Já prostě nemůžu přijít nato jak ji sundat.Asi to půjde snadno a pak si -pokud nekdo bude vědět-budu říkat jak sem na tohle nepřišel Rolling Eyes ale ted to je pro mne momentálně hlavolam. Laughing Víte někdo ? http://galcontrol.ios.st/IOS/Users/galcontrol.ios.st/Files/electroluxr134.pdf
Naposledy upravil FRANSIMOR dne so leden 05 2013, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 15:52    Předmět: Citovat
co ten bazmek s číslem 9 ?
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  166.41 kB
 Staženo:  170 krát
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 16:02    Předmět: Citovat
To tam není.upřesním to na kartu :Terminal board ‘A’ for GL and OF models mod 90- to je ta má. není nad klasický uchyceni stylem vyšroubuj dva šroubky.ale tohle je fakt záhada.na spodku je sice záklapka,tu když odehnu ta spodek se má snahu uvolnit,ale vršek prostě nikoli.At dělám co dělám....nákres na víčku sice je ale ztoho moudrej nejsem.
Naposledy upravil FRANSIMOR dne so leden 05 2013, 16:04, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 16:04    Předmět: Citovat
vyfoť to
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 16:06    Předmět: Citovat
To bych velice rád a určitě bych to foto dal hned v dotazu jenže nemám čím. Sad a ted jsem zjistil,že dole je šroubek-nebo alespon se to tak tváří.jestly ten to nejak zajištuje nevím v nákresu není.pokud ano tak sem asi vedle,protože místo není pro šroubovák.zkusím to bitem do aku šroubováku.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Tak už to je hotoví.ten šroubek to nebyl.musel sem pod ten vršek strčit šroubovák a hodně zapáčit aby se zobáček co tam je uvolnil.měl sem zprvu obavy aby mne to neruplo.uf.to je ale výmysl. ale děkuji za snahu to rozlousknout.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 16:46    Předmět: Citovat
no vidíš,ne vždy je větší síla na škodu
