majitel se přiznal,že ho otevíral...zdálo se mu prej,že přední sklo je ušpiněno zevnitř...celé to rozložil...odlepil displej od předního krytu ....(v tom předním krytu je určitě i dotyková vrstva,) a po složení vše jde ale dotyk ne...
ted je to určitě asi na výměnu celého předku že i s displejem..
přiznám se nevím jak se to dělá když majitel chce třeba jen vyměnit přední kryt...taky přece v opravně musí odlepovat ten displej ne? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: pá květen 10 2013, 19:21 Předmět:
rozdělal by jsem ho a mrknul jestli to špatně nenapojil třba jen málo dotlačil propoji jinak to vypadá na výměnu digitexu jde to samostatně baz displaye na svém telefonu jsem to dělal už 2x _________________ Romisek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 12 2013, 0:59 Předmět:
mirosne to napsal správně a já jen dodávám to, že neodborná demontáž těchto dotykových ploch (=digitizérů) většinou znamená zničení této části- ať už kvůli natržení flexu nebo spojů na dotykáči, ale i kvůli poškození vnitřní struktury elektrod maticového zapojení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
ni se neděje ja to pochopil jen se zeptám když objednám tu dotykovou část novou...může se stát věc že by to nefungovalo?nebo je potreba něco udělat při vložení toho dotykového skla aby to šlo? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út květen 14 2013, 3:54 Předmět:
Netreba nič robiť,len vymeniť,to že bude aj chyba inde,nie je vylúčené.Zatiaľ som ich zopár vymenil a chodilo to,no možné je všetko. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
díky zítra uvidím zatím jen jsem dal tu ,,logickou desku " z toho mobilu kde nefunguje ten dotyk ted momentálně do svého mobilu druhého a dotyk šel ale tipuju že to nemusí být stoprocentní jistota podle váš všech _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Ono je u tohoto telefonu běžné, že odchází ta dotyková plocha, na ebayi to stojí pár korun a je k tomu i šroubováček a jakési páčidlo. Na youtube je i dost videí jak to vyměnit. Taky se to chystám vyměnit přítelkyni..
