Zablokovaný mobil po zatečení vody - HW mobilu se rozběhl.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 8:09    Předmět: Zablokovaný mobil po zatečení vody - HW mobilu se rozběhl. Citovat
Při dešti nějak pronikla do batůžku s mobilem prosakováním voda a dostala se do mobilu. Typ NOKIA6020. Neváhal jsem koupil manželce nový mobil.
Tu mrtvou Nokii jsem rozebral na 3 základní díly, klávesnici, základní desku a z konektoru sundal displej. Vše bylo pečlivě vysušeno.
Po složení mobil napíše na displej "Phone restricted" a nějakým divným způsobem displej pohasíná. Mobil byl koupen před 5 roky u T-mobile a je určitě blokován na SIM T-mobile. Jiná než původní karta tam však nebyla nikdy vložena.
Vygooglil jsem nějaký generátor pro odblokování mobilu na jeho IMEI. Imei je na obvyklém místě pod baterii a také funguje na mobilu jeho zobrazení po zadání *#06#.
Vygenerované odblokovací kódy pro tento typ mobilu a jeho IMEI jsou na přiloženém obrázku.
Je však problém stihnout naťukat všechny znaky do mobilu, protože mobil po chvíli přestane reagovat a displej pohasíná. Jednou se mi to podařilo celé to doporučené číslo s posledním číslem 7 napsat, ale na konci jsem stiskl zelené tlačítko a objevila se nějaká hláška o nepovolení něčeho a displej opět pohasl.
Nyní se pokouším stihnout napsat ten první kód s 1 na konci.
Pravděpodobně to bude k ničemu.
Přesto se ptám. Je nějaká naděje ten mobil zprovoznit jako nějakou domácí rezervu? Samozřejmě pokud po vysušení tam není jiná vada a problém je jen v tom zablokování. Někde jsem četl, že dva neúspěšné pokusy a konec, mobil mohu akorát dát do sběrného dvora.
 Soubor:  Mobil unlock.jpg
 Velikost:  152.76 kB
 Staženo:  122 krát
Naposledy upravil Brozicek dne čt červen 06 2013, 18:28, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 8:18    Předmět: Citovat
Mas tam nejaku zavadu, nema zmysel v takomto stave zadavat tie kody, este si to zablokujes uplne.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 8:26    Předmět: Citovat
Kdyby se mi tohle stalo, okamžitě vyndám akumulátor a mobil ponořím do IPO.
Brozicek napsal(a):
Obávám se, že to je celé. Někdo, kdo umí opravy Nokií na úrovni 6 by to možná zvládl, ale zase je otázka jestli bys ho zaplatil.
Třeba budeš mít štěstí a někdo takový je členem Bastlírny.
Může posloužit na N.D. a experimenty se zajímavými součástkami.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 8:37    Předmět: Citovat
Podle symptomů došlo k problémům pod UEM 4376371 (pozice D2200). Doporučil bych vyčistit IPA (nejlépe v ultrazvuku), potom přepájet, rovnou i s UPP 4377011 (pozice D2800- ten bych našel i nový, kdyby bylo potřeba) a Combo memory 4347745 (pozice D3000). A výsledek není jistý.
A ještě jeden aspekt- takhle načatý telefon může díky škodám, které tam oxidace způsobila, kdykoliv zhavarovat. Ono žádné čištění neopraví užraný cín nebo sežrané prokovy do mezivrstev...
Brozicek
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 8:53    Předmět: Citovat
Dík za očekávané reakce. Napíšu do TV, že současné deště a povodně mají další oběť, mobil NOKIA6020. Čest jeho památce.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 17:44    Předmět: Citovat
Myslim ze mobil v hodnote 20€ bude ta najmensia obet pri sucasnych povodniach Sad
Kludne v dunaji vykupem aj svoj galaxy S4 len keby sme nemali skody na dome ...
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Brozicek
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 22:12    Předmět: Citovat
MaTTo napsal(a):
Zcela ti rozumím. V roce 1997 při povodních na Moravě to zasáhlo dům moji dcery. Vím o čem mluvíš. Tím vtípkem o mobilu jsem určitě nechtěl bagatelizovat strach těch, kteří jsou vodou ohroženi, nebo již jsou zaplaveni. Omlouvám se.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 18:39    Předmět: Citovat
Tak se zdá, že přes pečlivé vysoušení byla v mobilu nějaká kapička, a proto fungoval nějak blbě. Nyní se zdá, že se mobil zcela probudil. Už jde normálně zapnout a vypnout. klávesy při stlačení pípají atd.
Bohužel je stále zablokovaný. Na všechny vygenerované kódy z přiloženého obrázku reaguje nápisem "Nedovoleno".
Je ještě nějaká možnost ho odblokovat. Není kradený, ani koupený z druhé ruky. Mám od něj fakturu od T-mobile, kde jsem jej koupil manželce v roce 2006 současně s nějakým tarifem.
Už jde jen o to oživit jej jako rezervu doma. Takže jakýkoliv pokus o jeho SW odblokování mohu zkusit. Manželka už má druhý.
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 22:32    Předmět: Citovat
Poslal jsem SZ.
