Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: pá prosinec 28 2012, 10:36 Předmět: BUZ325 a MUR1540
Dostal som jednu dosku ,kde je vela tychto suc.Tazko sa vyberaju z nej ,preto sa pytam ci by sa dal tento vyk.tranz. BUZ vyuzit v zdrojoch ,ci kde inde.Tiez MR 1540 kde by bol pouzitelny.Thanks.
Tvoje MR 1540 bude nejspíš MUR1540:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12589/ONSEMI/MUR1540.html
(vzhledem k tomu, že píšeš jako prase a jako obvykle ti vypadávají písmenka, je to dost možné. Jinak nevím) _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: pá prosinec 28 2012, 12:46 Předmět:
Killroy mas pravdu sorry,zase mi vypadlo jedno pismeno.Je to MUR..Tie datasheety som videl,len neveim posudit kde presne by som tie suc.mohol pouzit,preto som to sem dal.Vedel by niekto dat sem castejsie pouzivany ,znamejsi typ miesto BUZ325?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 28 2012, 17:22 Předmět:
BUZ325 je N-mosfet 400V/12.5A, 0,35Ohm a dá se použít všude tam, kde to bude stačit. Jako zdrojový fet bych ho nepoužíval, těch 400V je dost málo. Navíc je zbytečně velký.
MUR1540 je rychlá dioda 400V/15A, 60ns a používá se jako rychlý usměrňovač. Nevím co bys ještě chtěl vědět víc. Prostě ty součástky jsou využitelné v rámci svých el. parametrů a ty máš všechny v datalistu. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: so prosinec 29 2012, 8:32 Předmět:
Pani dakujem,chcel som presne vediet to,co co mi napisal Killroy,teda ci su dobre vsetky parametre toho BUZ... do zdrojov,alebo ci niektora hodnota nevyhovuje pre zdroje,a preto by som tu dosku vyhodil.Napisal som to dost jasne ,ze su na doske ,kde je ich tam vela ,a tazko sa z nej vyberaju.To ale nevadi,ze to mirosne zle pochopil.Dakujem,a zelam este raz do noveho roku vsetko naj.Cavte
