crc32 na crc16
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 19:36    Předmět: crc32 na crc16 Citovat
Ahoj
Mám mikroprocesor od STMka, který umí hardwarově počítat 32 bitové CRC. Já potřebuji do své aplikace pouze 16 bitové. Je možné vzít z těch 32 bitů jenom prvních šestnáct a použít to a poté při ověřování zkontrolovat nulovost opět jenom těch prvních šestnácti bitů? Bude to fungovat jako spávné 16 bitové CRC?.
Děkuji za odpověď
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Rozhodně. Správné CRC má charakter náhodného čísla a tak každá jeho část je náhodným číslem a lze tedy použít k ověření. Jen bude větší šance na chybu a nebude to zřejmě normalizované.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 19:57    Předmět: Citovat
CRC má charakter náhodného čísla? Od kdy? Shocked
CRC je zbytek po dělení konkrétního polynomu konkrétním polynomem a tudíž na něm není nic náhodného.
Panda38
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Sice je to trochu off topic, tak se omlouvám DRAKE za vsuvku, ale zrovna jsem teď dělal CRC-CCITT XModem. Je to málo známý výpočet a je to škoda, má krátký kód a rychlost srovnatelnou s tabulkou (správnost výpočtu jsem ověřil srovnáním s tabulkovým výpočtem). Asm je sice pro AVR, ale třeba se to může někomu hodit.
kód:
                        Calculate CRC-CCITT, 1 byte
u16 Crc1(u16 crc, u8 data)
#ifdef USE_ASM
   asm (
   /* crc = (crc >> 8) | (crc << 8); */
   "mov   __tmp_reg__,%B0"   "\n\t"
   "mov   %B0,%A0"      "\n\t"
   /* crc ^= data; */
   "eor   __tmp_reg__,%1"      "\n\t"
   /* crc ^= (crc & 0xff) >> 4; */
   "mov   %A0,__tmp_reg__"   "\n\t"
   "swap   %A0"         "\n\t"
   "andi   %A0,0x0f"      "\n\t"
   "eor   __tmp_reg__,%A0"   "\n\t"
   /* crc ^= crc << 12; */
   "swap   %A0"         "\n\t"
   "andi   %A0,0xf0"      "\n\t"
   "eor   %B0,%A0"      "\n\t"
   /* crc ^= (crc & 0xff) << 5; */
   "swap   %A0"         "\n\t"
   "lsl   %A0"         "\n\t"
   "andi   %A0,0xe0"      "\n\t"
   "eor   %A0,__tmp_reg__"   "\n\t"
   "lsr   __tmp_reg__"      "\n\t"
   "eor   %B0,__tmp_reg__"   "\n\t"
   : "+r" (crc)
   : "r" (data)
   return crc;
#else /* USE_ASM */
   crc ^= data;
   crc ^= crc << 12;
   return crc;
#endif /* USE_ASM */
                      Calculate CRC-CCITT (XModem)
/* Sample: 0xFC 0x05 0x4A -> 0x8048 */
#define CRC_INIT 0
u16 Crc(const void* buf, int len)
   u16 crc = CRC_INIT;
   const u8* s = (const u8*)buf;
   for (; len > 0; len--)
      crc = Crc1(crc, *s++);
   return crc;
Panda38
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Samozřejmě to není náhodné číslo! Smile
Má vzhled náhodného čísla. Správné CRC vypadá při změně kontrolovaného obsahu tak, že se změní docela podstatně a na pohled jakoby náhodně. Jistě není moc dokonalé CRC, když při změně bitu 0 v datech se změní jen bit 0 v CRC.
Oříznutí 32 na 16 bitů by asi nebylo dobré např. u metody XOR + rotace (nebo u prostého součtu), protože tam se změna v datech projeví jen na 1 bitu, ale CRC-32 je dostatečně náhodný (pro Andreu proměnlivý Smile ) aby se to dalo oříznout.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 20:57    Předmět: Citovat
DRAKE
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 17:58    Předmět: Citovat
Jaká je vlastně detekční schopnost 16 bitového CRC s obecným polynomem.
