CALEX kj5/9501
mike001
Založen: Nov 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 16:56    Předmět: CALEX kj5/9501 Citovat
Ahoj chtěl bych se zeptat mám jednotku calex kj5/9501 a potřeboval bych zprovoznit kompresor, bylo by možné jej zapojit bez bimetalu a relé? do kompresoru jsou tři kontakty mohl by mi někdo poradit jak na to?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 17:04    Předmět: Citovat
Dá sa to,namiesto relé použiješ tlačítko na rozbeh kompresora.Musíš určiť,ktoré vinutie je hlavné a ktoré rozbehové,podľa odporu cievok.Niekde sa to tu už riešilo,skús pohľadať.
Ak nie je motor na 3x400V,platí zhruba toto:
Pomocné rozbehové vinutie,/ ktoré sa spína na chvílu pri rozbehu cez rozbehové relé má cca......50 Ohm
Hlavné vinutie má cca........20 Ohm
Pozdravujem Vás, Miro.
