Zaslal: út prosinec 11 2012, 13:38 Předmět: Tester 555 a lineárních obvodů
Nemohu nikde najít jednoduchý tester 555 vyrábí pulsy které se přivádějí na led diodu a tímto signálem se dále testuje lineární IO a také ledkou ,která bliká v rytmu 555 a potom je tam tlačítko ,které testuje inverzní funkci lineárního IO ,také další ledkou.
Nechce se mi to vymejšlet , někde jsem to viděl a nemohu najít kde, neví o tom někdo ,díky za odpovědi .
Zaslal: út prosinec 11 2012, 15:08 Předmět:
U to URL máš vložený taky blbě: 555 and 741 based differential op amp tester circuit.jpg
[img]http://www.8085projects.info/image.axd?picture=555%20and%20741%20based%20differential%20op%20amp%20tester%20circuit.jpg[/img] _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ano vím,děkuji , ještě je třeba doplnit odpory do vstupu OP M15 2x,chodí to dobře , za kontrolní led u OP je třeba jí podepřít dvena nalejma diodama - úplně nezhasínala. Ještě mezi vývod 3 555 a přepínač je třeba dát ochrannou diodu anodou k pinu3 .
