Zaslal: ne listopad 18 2012, 15:34 Předmět: Ohřev domácího pivovárku - tištěná topná tělesa
Dobrý den, již nějakou dobu doma vařím pivo a plánuji zvětšit svou varnu.
Chci 70l nerez hrnec, který si sám zaizoluji proti ztátám tepla. Jeho ohřev pomocí tištěných topných těles á cca 700W namontovaných na hliníkovou desku. Počítám s 5ti tělesy, tzn 3,5kW. Tělesa si nechám namontovat přímo ve firmě kde je vyrábí a dostanu hrnec s přidělanou deskou a tělesy plus jejich přívodní kabely ve svorníku.
Chtěl bych využít motorovou zásuvku kterou mám k dispozici a řízení příkonu těles pomocí PID regulátoru s teplotním čidlem uvnitř hrnce a SSR.
Chtěl bych se Vás zeptat jestli je pro mě lepší zapojení do hvězdy nebo trojúhelníku a plus mi jde o to, jestli někdo vidí logický problém v mém navrhovaném řešení.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne listopad 18 2012, 17:20 Předmět:
Jestli do hvězdy, nebo trojúhelníku ti musí říct výrobce těch topidel...
P.S. Proč už né 6 těch topidel, abys měl rovnoměrný zatížení fází?
P.S. II Nějak jsem nikde nenašel ceny těch těles. Jak je to drahý? A jak je to opravitelný, když ti třeba jedno zdechne?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: ne listopad 18 2012, 18:08 Předmět:
nerez je na ohřev mrcha dlouho mu trvá než se rozehřeje a dlouho než schladne , což je problém když se má obsah ohřát a udržovat na přesné tepltě, jinak bych spíš doporučil vodní lázeň , nebude se připalovat.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne listopad 18 2012, 18:22 Předmět:
To není špatný nápad. Kdyby jsi někde sehnal ze zrušené jídeny vařič který měl dvojitý plášť. Do vnitřního pláště se napouštěla voda, topné spirály jsou ponořené ve vodě. Vnitřní hrnec má pojišťovací ventil, takže se vaří pod vyšším tlakem Třeba nejpoužívanější byly Alba Hořovice.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 18 2012, 21:06 Předmět:
Nemyslím si, že u takto malé tlouštky nerezu použité na nádobu hraje teplotní vodivost nějakou zásadní roli. Navržený způsob tedy nevidím nijak problematicky. Je pravda, že ve skutečném pivovaře se všechno ohřívá vodou z kotelny, ale u mikropivovaru se to může řešit jinak.
Některé pivovary maj měděný kotle pravděpodobně proto, že měď nerezaví a dá se dobře vytvarovat a v době před sto lety byla měď pravděpodobně dostupnější a zpracovatelnější než nerez. Že dobře vede teplo je jasné. A kromě toho, varné nádoby se dělají překvapivě i z nerezu.http://www.namlyne.com/fotogalerie.html
Doma máme nerezové hrnce a tam už je to trochu jinak - dno je tlusté(mnohem tlustší než stěny) a způsobuje větší spotřebu energie na ohřev hmoty uvnitř ve stovnání s obyčejným hrncem. Ale to sem nepatří, jen si musím rýpnout do klamavé reklamy hovořící o úspornosti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 18 2012, 21:53 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Ale prd, to dno je tlustý z úplně jinýho důvodu - právě kvůli mizerný tepelný vodivosti nerezu je dělaný jako sendvičový, podle výrobce se liší i složení, ale v drtivý většině to jsou vrstvy Cu nebo Al plátovaný z obou stran právě nerezem, u některých široko-daleko-hluboko profláknutých a ještě víc-dál-hlouběji předražených Ceptechnologií ještě navíc proložený nějakým exkluzivním matrošem, například zirkoniovou keramikou... Základním důvodem použití všech zmíněných materiálů je jejich několikanásobně lepší tepelná vodivost proti nerezu - takže dno lze ohřívat i v poměrně malý ploše a přesto se jídlo uvnitř lokálně nepřipaluje, protože ukrytý tepelně vodivý sendvič ve dnu teplo rozvede na (skoro) celou plochu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 18 2012, 21:59 Předmět:
Já vím o tom, že dno je údajně sendvičové. Ale napadal jsem tvrzení, že je vaření v takovém hrnci úspornější(menší spotřeba energie) než v obyčejném hrnci.
Zaslal: ne listopad 18 2012, 22:17 Předmět:
Ekonomie provozu je sporná, fyziku neojebeš, kilo materiálu musíš ohřát tak jako tak, jde spíš o to, že pod reklamníma kecama o úsporách a o "zdravotně vhodnější přípravě potravy bez tuků" se schovává pravda o rovnoměrnějším ohřevu a o udržení teploty obsahu nádoby po delší dobu i po přerušení dodávky tepla zvenčí.
Bohužel, klady technologie nevyvažujou v dostatečný míře její přemrštěnou cenu - to patentovaný nádobí nejmenovaný značky z nerezu NiCr 18/10 znám poměrně dobře, sousedka si ho koupila a já "díky" tomu musel absolvovat několik "home party" předváděček, aby měla jeden nablejskanej kastról grátis... Naštěstí jsem se na rozdíl od ní nenechal zblbnout a nezaplatil KOMUSI přes 30 papírů PŘEDEM... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Oni dobře vědí, jak je to s tím přenosem tepla u nerezu. tělesa montují na 0,5cm tlustou Al desku a tu potom ke dnu hrnce. Je to vidět např zde u kolegy: http://www.youtube.com/watch?v=6gl_GT96D1w 1,15 až 1,25 min.
jinak dnes jsem dostal zprávu od výrobce, že tělesa se dají nastavit i na vyšší výkon, až 1200W/kus a proto, že by mi doporučil 4 tělesa á 1kW a zapojení do dvou zásuvkových okruhů na 230V. Obě bych při rmutování ovládal pomocí PID a SSR, a do okruhu bych přidal "přemostení" termostatu abych je mohl při chmelovaru pustit obě natrvalo.
Něco jsem si o tom načetl, a chápu dobře, že tahle možnost je pouze když mám rozvod motorového proudu s 5 dráty, 3x fáze, 1x nula a 1x "ochraný"? Pokud ne, tak jsem nahranej a musím předělat motorovou zásuvku?
dík moc.
ps. ten velkej zavařovací kotel, by samozřejmě byla taky možnost, ale jsem limitován i místem.
Zaslal: po listopad 19 2012, 11:23 Předmět:
Jsou jen 3 fáze, takže 4 zásuvky 16A znamenají, že jedna fáze bude muset dodávat 32A. Takže rozpor. Ale v tvém případě to nevadí, protože nebudeš tahat tak velký proud a jedna fáze bude zatížena víc než zbylé dvě.
Důležité je, jestli je těleso na 230V nebo na 400V. Protože původně ses ptal na hvězdu trojúhelník a to je třífázové zapojení, zatímco teď píšeš o 4 jednofázových.
Debatou o úpravě zásuvky jsi vypustil démona a strhne se vášnivá diskuse o bezpečnosti, amatérských zásazích do rozvodů....
Zaslal: po listopad 19 2012, 13:43 Předmět:
Jak máš řešený chlazení při zrání piva ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
provozní napětí lze specifikovat, zda chci 230 nebo 400V
Jinak kouknul jsem doma na zásuvku a mám 4 vodiče, tzn. postaru.
kbulda napsal(a):
Proč nedáš 3 tělesa po 1200 W ? měl by jsi fáze rovnoměrně zatížené a zvládlo by to jedno 3 fázové SSR relé.
Má cenu to nějak předělávat a přidávat 5 vodič nebo si nechat ty tělesa udělat na motorový proud jak píše kbulda?
akorát bych asi nechal dát 4 tělesa po kW, když jsem to dneska počítal, těch 3,5kW by bylo tak na hraně.
Další věc je, že jakmile se to bude vařit, tak to budu potřebovat stlumit, kdybych měl 230V tak jsem chtěl na polovinu těch těles udělat PWM regulaci. Nevím, jak by se to řešilo u 400V a 4kW.
lednice s předřazeným termostatem STC 1000. Ale brzo se chci přesunout do pultového mrazáku, protože jsem nakoupil 20l soudky a těch do lednice moc nedám.
