GBC laminátor (motor speed control)
Lada83
Založen: Nov 14, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 10:51    Předmět: GBC laminátor (motor speed control) Citovat
Ahoj všem,
mám starý laminátor rok výroby cca 90 -91 made in USA Smile a při čištění jsem si pohnul s nastavením trimrů na motor speed control desce.
Motor je jednofázový 180V a je řízen potenciometrem 90W, umístěným na panelu ovládání skrze desku s triaky, součástí je vypínač a přepínač na zpětný chod přes křížové relé.
Problém je v tom, že netuším co trimery řídím, (vím jen že levý se používá pro kalibraci potenciometru asi nulová hodnota) ale ty ostatní nevím. Schéma k laminátoru mám a je v příloze a foto desky taky.
Moc prosím, zda se najde někdo kdo by věděl co s tím.
Děkuji Lada
 Soubor:  14112012250.jpg
 Velikost:  225.01 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  14112012251.jpg
 Velikost:  197.2 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  14112012252.jpg
 Velikost:  202.9 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  schema.gif
 Velikost:  125.94 kB
 Staženo:  185 krát
Naposledy upravil Lada83 dne st listopad 14 2012, 11:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 10:59    Předmět: Citovat
Tož to schema jsi zařadil asi mezi neviditelné soubory ...
Lada83
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 11:01    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Omlouvám se už tam je Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 11:05    Předmět: Citovat
Nemáš se zač omlouvat , leč toto schema asi k radě nepovede . Nevím
Lada83
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Já vím Sad
Jen mě napadlo zda se s tím někdo někdy nesetkal, Nechci to dělat metodou pokus omyl abych ty triaky nepoškodil. Jsem ochoten vše změřit udělat detailní fotky desky, cokoliv. Smile
Tuším že se tím budou nastavovat nějaké mezní hodnoty, nebo možná krok motoru zda to vůbec lze. V tomhle prostě plavu. Popravdě jsem nevěřil že ten motor lze takto řídit (myslím kvalitu otáček, sílu a přesnost chodu) i když při tom zní jako transformátor.
Díky moc za nápady
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Tak zkus překreslit schéma té desky - navypadá to až tak moc složitě a snad už pak někoho něco napadne.
Lada83
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 12:19    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Ok to můžu udělat
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
