Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17957 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 07 2012, 0:12 Předmět: Dropbox
Ahoj!
Potreboval bych poradit s Dropboxem. Pristup mam na sdilenou slozku jednoho spolku, kam jsem byl pozvan. Kvuli tomu jsem musel vytvorit email adresu, kterou na nic jinyho nepouzivam. Ten pristup bych ponechal jak je, chodi perfektne.
Potreboval bych ale vytvorit dalsi pristup pres jinej email, proste svoji soukromou slozku, kde bych mel uloziste, kdyz jsem na cestach. Nejak ale nemuzu prijit jak na to. Jiz nainstalovany Dropbox me stale tlaci do ty spolkovy. Jde vubec na jedny IP adrese udelat dva nezavisly pristupy? Radsi se ptam, nerad bych rozstoural pristup na tu spolkovou. Bezpecnost ulozenych dat tady neni problem.
Diky za radu, Jirka
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4021 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 07 2012, 17:05 Předmět:
Jestli se nepletu, tak si po přihlášení založ nějakou další složku, ale nepovoluj pro ni sdílení. Já to tak mám a ostatní složky nejsou ovlivněny.
Na dalším svém počítači nastavíš stejné přístupové údaje a tím se k této nesdílené složce také dostaneš.
Zaslal: st listopad 07 2012, 18:48 Předmět:
Ty máš svoje bajty, administrátor konference má taky svoje. Takže Ti to neukradne nic. Všechno máš jen pro svoji složku. Ty jsi se přihlásil (na doporučení někoho) a Dropbox ti dá 200MB.
J.
Zaslal: st listopad 07 2012, 23:37 Předmět:
to czatlantis: Mas pravdu, to moje soukromo ukradne ze spolku. To ale nechci.
Nejde udelat neco jako druhej samostatnej Dropbox? Nebo muze byt na jedny masine vzdy pouze jeden?
Diky
Mělo by to být naopak - z tvých 2GB ukrádá ta soukromá složka...v opačným případě to sdílíš nějak špatně a nahráváš to tam do složky toho spolku!
Myslím že nejde mít dva dropboxy. Co ale jde je rozšířit si dropbox o další 3GB jednoduchým trikem, kdy využiješ jejich funkci na upload fotek/videí přímo z foťáku/flashdisku. Stačí mít na nějakým vyměnitelným médiu složku DCIM a v ní obrázky/videa, cca tak 3GB. Pak jak se tě windows při zapojení zeptají co dělat, tak vybereš dropbox a on si je nainportuje. Jak si je nainportuje, tak se ti objeví ve složce "camera uploads" na dropboxu a začnou se uploadovat. Z té složky je můžeš hned smazat a budeš mít 3GB k dobru. Kdyžtak tady té funkci se říká "camera upload" tak kdyžtak pohledej na netu
No já se právě bojím aby se to ka nějak nesesynchronizovalo dohromady nebo třeba všechno nesmazalo a přepsalo tím druhým účtem. Do toho bych raději nevrtal a přidal si místo přes camera upload nebo pozváním dalších lidí (500MB/duše až do max 16GB)
Zaslal: čt listopad 08 2012, 17:03 Předmět:
Tak Ti nevim, jak camera upload maka. Prubezne "prikladam" do slozky Camera Uploadet v Dropboxu vsecko mozny, obcas me zahlasi ze me zvetsil prostor a jede stale dal. Uz jsem z puvodnich 2,2Gb na 5,6Gb a stale jede dal. Akorat sileny doby nez se to uploudne a to mi pripojeni jede skoro 1Mb/s. Kdy se to zastavi, az na 16Gb?
Bomba, tenhle prostor mi staci na leta. Pred casem jsem taky videl nekde na netu odkaz, jak nabrat pseudopratele a dokonce to skouslo i jejich neexistujici emaly. Ale bylo to jeste v dobe manik za 200Mb.
Diky Jirka
edit: Zastavilo se to na 5,9Gb.
Zaslal: pá listopad 09 2012, 9:23 Předmět:
czatlantis napsal(a):
omyl - pokud sdílíš složku, tak to ubere bohužel oběma (tzn místo pro tvoje věci je 2GB mínus to sdílený se spolkem)
To se právě obejde tak, že si založíš na svém účtu svou vlastní složku. Pak se to s tou společnou nemíchá. Velmi jednoduše se to provede na Total Comanderu, který zobrazí i složky z Dropboxu a jednoduše si vytvoříš pomocí F7 vlastní složku.
Asi moc nechápu jak to myslíš. Samozřejmě vím, jak vytvořit další složku. Jenže ten problém co jsem měl na mysli je v tom, že když s někým sdílíš jakoukoliv podsložku, tak místo ztrácí oba - tzn když já mám 5GB místa, kamoš má 5GB místa a nahraju 1GB složku a nasdílím mu ju, tak oba budem mít už jen 4GB místa na další věci bez ohledu kdo komu co sdílí a kdo tu složku vlastní. Nebo máš nějakej jinej způsob jak obejít tady ten datovej limit?
Zaslal: st listopad 14 2012, 13:12 Předmět:
Každému uživateli po registraci vytvoří Dropbox složku s názvem Dropbox na jeho počítači. Do té se synchronisují všechny povolené cizí ale i vlastní složky. Je ale jen jedna každá konkretní složka na serveru Dropboxu, jakmile kdokoliv z Vás zapne počítač, tak se s ní synchronisuje složka v každém připojeném počítači. Má-li složka na serveru např. 4GB, tak se ti ve tvém i vzdáleném počítači nasynchronisuje na tutéž hodnotu (4GB). Limit na serveru je limitován tomu, kdo složku jako svoji vytvoří. Já mám např. svůj limit pouze asi 250 MB, ale zasynchronisuji se s celou konferencí, která má mnoho GB. A na to potřebuji ve svém počítači dostatek místa. Kromě toho mám vytvořenou svoji nesdílenou složku (složky), kterou mohu mít nejvýše do těch 250MB. Také ta je vytvořena na serveru a synchronisuje se po zapnutí mého počítače (nebo mých počítačů přihlášených stejným heslem).
S Camera upload nemám zkušenosti.
Náhled ve Tvém počítači může vypadat např. Takto:
moje privátní složka je vpravo nahoře, konference má složku vlevo předposlední atd.
No čéče teď fakt nevím...mám to naprosto stejně jako ty, ale ty GB se mi odečítají. Není to jen tak, že sis toho jen ještě nevšiml(a celkovýho místa máš dostatek, aby se tam vešla i ta sdílená složka)? Protože když se podívám na webu do nastavení, tak vidím toto. Jako místa mám dost, ale prostě za cizí sdílený složky se to místo odečte taky
Zaslal: st listopad 14 2012, 14:05 Předmět:
To místo se Ti odečte na Tvém disku, tam se všechno překopíruje! Když se odpojíš od Netu, tak si to můžeš (po ukončené synchronisaci) všechno přečíst právě v Té složce Dropbox, která je na Tvém disku. Ta už po synchronisaci = překopírování na Tvůj disk nemá se serverem Dropboxu vůbec nic společného. To co ukazuješ, neznám, jak jsi to našel?
