Zaslal: st listopad 14 2012, 15:04 Předmět: baterie ThinkPad T61,R61
mám pár dotazů na uživatele nebo znalce thinkpadů.
klasický thinkpad T61 (a starší) disponuje baterií tříčlánkovou, 10,8V
thinkpad R61 ale disponuje baterií 14,4V tj čtyřčlánkovou. samozřejmě se kapacita zvyšuje nasobením počtu článků.
baterie do ultrabay slotu (místo CD-ROM) je ale pro oba typy shodná. (dle popisu na internetu je kompatibilní do obou typů)
konektory uplně všech čtyř bateriových míst sou totožné, a mě zajímá, jestli pokud vytvořím podmínky abych baterii z T61 napojil do R61, jestli mi to NTB vezme nebo ne.
to samé mě zajímá u ultrabay slotu. tam je to jednoduší- tříčlánkové baterie.
vzal bych hlavní baterii z T61 a nadrátoval do ultrabay slotu. sežere mi to R61 nebo se k ní nepřipojí?
výdrž R61 je tak 2hodiny běžného probvozu, a to se na cesty moc nehodí.
stavět měnič pro napájecí adaptér (kterej docela dost topí) mi připadá jako plýtvání výkonem _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: st listopad 14 2012, 15:59 Předmět:
Pokud má jeden (nebo oba) notebook umět obě napětí, bude mít pravděpodobně ve schématu součástky, podle kterých to bude poznat. Třeba tranzistor, který uzemní příslušný signálový vstup nabíjecího obvodu.
Zavadili jsme o to ve vláknu: Acer Aspire 5520G, a myslím že ještě někde jinde. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34093 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 14 2012, 16:18 Předmět:
Niektore notebooky dokonca podporuju rozne typy akumulatorov - NiMH aj Li-ion (napr. Dell Inspiron 2200). Detekcia typu pravdepodobne funguje na urovni EC (embedded controller), ktory si z baterie cez I2C precita potrebne udaje.
jednou jsem měl na opravu něco právě z řady T4x a nešlo nabíjení. nepřišel jsme na to proč. tak jsem proškrábal cesty u klasického akumulátoru a udělal propoje právě z ultrabay. No jede dodnes. jen hlásí aku jako druhou. _________________ Internet - metla lidstva
tak sem sundal plastovej dekl zespodu R61, protože jeden čtverečný centimetr, který je dutý zespodu překáží, a jede to. hlásí to baterku jako 11,1V (ale na štítku je 10,8V) a dokonce iu veškeré správné udaje. po zapnutí se asi překonfiguruje na nižší napětí, protože kontrolky na pul sekundy zasvítí, poté zhasnou a za sekundu se to rozjede.
ultra bay sem nezkoušel kvuli přístupu jak k penězům... _________________ bez elektronek se neobejdu!
jinak řeším dilema, jestli řezat do (karbonit?) krytu R61, nebo upravit tišták baterie z T61. když říznu do R61, tak tam bude kus otvoru v šasi, pod který se dá něco dát (je pod ním prostor pro zobáček baterie) nebo upravit baterii z T61, ale zase tam dám jen jedinnej kus baterie.
možná ještě přilepit ten kus odříznutého krytu na originální baterii, takže by tam s origo nevznikla díra. _________________ bez elektronek se neobejdu!
