Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 13 2012, 20:22 Předmět: Detektor smradu z digestoře
Zdravim vsechny, urcite to nekteri znate ... bydlite v malem bytovem baracku, nebo panelaku, a mate se sousedy spolecnou stupacku pro digestore. Jelikoz zpetna klapka v digestori neni bohuzel dost tesna, a je treba zrovna bezvetri ... jednoduse receno, kdyz zrovna nefunguje kominovy efekt, pak mate doma smrad. A tak vas to cas od casu nuti k zamysleni co s tim. Reseni je jako vzdy vicero ... napr. vetrne turbinky a podobne. A tak me mimo jine napadlo, zdali existuje nejaky detektor znecisteneho vzduchu ... chvili jsem hledal na netu, a zda se ze podobny problem uz je vyresen. Nasel jsem tyto stranky. Takze reseni: detektor + nejaka primitivni logika s AVR + vykonovy pvek + ventilator = jednoduche. Ale co se chci zeptat ... mate nekdo s podobnymi detektory ci konstrukcemi s nima nejake zkusenosti? Fakt to funguje?
To není snadnější tu klapku vrátit do funkčního stavu, než vyrábět složitě nějaký orloje s pofidérním a drahým čidlem?
Většina čidel funguje katalytickou reakcí s konkrétní sloučeninou nebo prvkem, pochybuju že to bude účinné proti smradu z česneku nebo karí.
Zaslal: st listopad 14 2012, 9:21 Předmět:
Jo mel jsem na mysli spis jen takovou rozpravu, ne zadny konkterni navrh.
Sensory: Ale kdybych to resil takto, pouzil bych asi ty sensory ze skupiny Indoor Pollutants. Ty se me zdaji jako nejvic vhodne/univerzalni pro tyto ucely.
Beh ventilatoru: No k tomu by samosrejme slouzila ta jednoducha logika toho ovladani ... dokazu si prestavit ATTINY a jednoduse rizeny casovy rezim doby behu, pripadne opakovaneho behu, a ochrana kratkodobeho nahodneho sepnuti senzoru atd ... ten by tyhle obavy z nekonecneho behu ventilatoru poresil.
Klapka: No upravit klapku jsem zavrhl, protoze zrovna odsavani mam ve stylu "industrial" .... takze ta lestena nerezova roura je pomerne dlouha a funguje jako designovy prvek. To by ta klapka musela byt na vstupu, coz nejde, protoze vyvod je ze zdi - vodorovne.
Vetrna turbinka na stresnim vyvodu: Asi nejvic realisticka varianta reseni, znacnou nevyhodou je jeji cena ... asi 5kkc
Toz tak ...
Naposledy upravil ross4435897 dne st listopad 14 2012, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 14 2012, 9:32 Předmět:
galjo napsal(a):
Upravit klapku , aby fungovala.
Crifodo napsal(a):
To není snadnější tu klapku vrátit do funkčního stavu, než vyrábět složitě nějaký orloje s pofidérním a drahým čidlem?....
Řešil jsem stejný problém. Je vidět, že jste to nikdo prakticky nemusel řešit. Obyčejná klapka je konstrukčně řešená tak, že prostě netěsní naplno, i když je nová a bezvadná. Proti pronikání smradu je její funkce naprosto nedostačující. Je to její vlastnost. To by musela být klapka určená do ÚJV v Řeži nebo do virové laboratoře nebo tak něco.
Je to tu už minimálně v jednom vlákně o spínání / opravách ventilátorů. Řešil jsem klapku v 3. patře 12patrového paneláku, když byla nefunkční, do bytu šel smrad, po zprovoznění do bytu nešel smrad. Sériová Al klapka v sériovém bytovém jádru Stavokonstrukce Děčín typ AC02S1ŘL z r. 1986. Možná tam nebyl v šachtě takový přetlak, aby to nafičelo tou 0,02 mm netěsností plný byt smradu od sousedů.
Co takhle nejaky senzor proudeni vzduchu (treba termistor + nejaky ohrev, nebo male lopatkove kolo a opticky snimac), ktery by v pripade proudeni vzduchu smerem ke kuchyni treba na 2 minuty sepnul ventilator??
Zaslal: st listopad 14 2012, 15:23 Předmět:
ross4435897 napsal(a):
A jak si to poresil?
Nijak. Manželka se uklidnila a prostě si zapne ventilátor sama v případě, že to smrdí. Je to jen pozdní reakce okamžitou situaci a nezabrání ničemu. Hodně mi pomohlo, že jsem ji upozornil na nebezpečí otravy CO z kotle, pokud utěsním stoupačku. Neřešil jsem stoupačku v kuchyni, ale na záchodě a v koupelně.http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38945&highlight=hul%ED
Crifodo napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Jenže to byla vadná, nefunkční, zaseknutá klapka. Já mluvím o funkční bezvadné klapce. Při pohledu na ni je zřejmé, že má takové mezery, co neumožní nějaký průvan opačným směrem ale jsou dostatečné pro průnik smradů.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st listopad 14 2012, 17:19 Předmět:
Se smradem z digestoře si bohužel neporadí ani čidla Figaro, ač jsou jedny z nejlepších na světě. Další, ne levné řešení je odvětrání ucpat a používat uhlíkový filtr.
Zaslal: st listopad 14 2012, 17:26 Předmět:
Uhlikovy filtr jsem tam mel puvodne, ale brzy jsem zjistil, ze je to normalni blabol pro zakazniky ... dodnes se sam za sebe stydim, ze jsem na to skocil. Takze kdyz to tak hodnotim ... nachystam si asi 5kkc a koupim tu vetrnou turbinku na komin, ikdyz ani ta neni 100% .... ale nic neni perfektni.
