Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 13 2012, 11:56 Předmět: Ovladače MB 9LIF3
Zdravím přispívající . Našel by někdo ve svém poči či ještě lépe na CD ovladače k výše zmíněnému MB ? Dostalo se ke mně úplné PC , ale bude třeba znovu vložit OS a další ... Rozumně i zaplatím .
Zaslal: út listopad 13 2012, 12:55 Předmět:
Děkuji Ti za ochotu . Já bych raději origo . Ona ta firma (jakovýrobní) dávno neexistuje a tohle byly desky (nebo celé PC-nwm) , které sem dovezli PC podnikatelé pro vybavení větších společností . Uvnitř si na ně nechali napsat tesco a vlastně označení je jako někdy na Tv chasis , je velmi malinké a ještě jen tištěné velmi nevýraznou barvou oproti desce . Společnost dodávající i odebírající znám , ale to sem nepatří . Už mi to sháněl na netu kámoš , co se počítači zabývá . To jsou info od něho . Proto spíše hledám , zda by nějaký tehdytechnik neměl něco ještě u sebe .
Stáhni si ovladače čipsetu a grafiky na stránkách Intelu a možná (pokud tam půjdou WXP atp.) ovladač ke zvukovému kodeku (přímo dle označení na něm), nic jiného myslím nebude potřeba.
Zaslal: út listopad 13 2012, 14:07 Předmět:
Tak to sorry , měl jsem 9LIF3 za vše , ale tady je to i s foto . http://www.motherboard.cz/mb/chaintech/9LIF3.htm tedy jestli to stačí . Ten známý mi také říkal , možná to pojede i jen na ovladače z vidlí , no stojí mne to jen trochu tlučení do klabosnice , zatím .
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út listopad 13 2012, 14:23 Předmět:
ten tvůj odkaz jsem taky našel, ale tam jsou drivery na novější MB,
takže jsem ti poslal ten odkaz co je výše.
tam by něco mělo být, ale musíš vědět co stahnout, co se bude do té tvé desky hodit . . .
já to nevím a měl jsem za to, že ty to víš (že znáš přesný název těch souborů)
Normálně tam nainstaluj widle a potom se podívej do "správce zařízení" kde je nějaký problém a uvidíš.
Je možné, že tam dubeš mít nějakou chybku, tak to zařízení rozklikneš, pak vlastnosti a potom ovladač.
tam bude nabídka "aktualizovat" a z internetu to možná půjde, snad . . .
a uvidíš . . .
chipset, grafika, radic je intel ->stiahnut priamo z intel stranky (inf update+ ovladace na grafiku).
sietovku by mal system poznat.
zvukovka realtek ac97 - tiez zo stranky realtek
a hotovo. Osobne malokedy stahujem ovladace priamo od vyrobcu dosky, jednak je obcas problem stiahnut a dost casto su zastarale. Od vyrobcu stiahujem maximalne nejake podporne programy (napr. pre ntb acpi, hotkey a pod.) _________________ No vidis, a tak si sa bal
