Zdroj s řídícím obvodem NCP1200P60
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 19:52    Předmět: Zdroj s řídícím obvodem NCP1200P60 Citovat
Snažím se opravit mrtvý zdroj z DVD přehrávače, řízený obvodem 1200P60. datasheet třeba zde http://www.ges.cz/sheets/n/ncp1200.pdf
Na vývodu 8 je plné napájení ze vstupního elytu, ale na vývodu 6 by podle datasheetu mělo být cca 16V, já naměřím 0,7V. Elyt je dobrý (zkoušel jsem i preventivně vyměnit). Ten elyt k vývodu 6 by měl mít funkci filtračního kondu k vnitřnímu zdroji uvnitř IO?
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 20:22    Předmět: Citovat
Omeraj NCP1200 diodovym testom, ci nie su piny prerazene na zem. Ak nie, tak ho skus napajat externym zdrojom (12V na pin VCC) a pozri osciloskopom na pin DRV.
Samozrejme najprv odpoj siet a vybi sietovy elyt!
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Tento brouk se často vyskytuje v "zásuvkových" zdrojích.
Několik vadných jsem otevřel a vždy byl vadný tenhle řídící obvod.
Jestli je jen 0,7V na pinu 6, tak asi měnič nekmitá a obvod je profláknutý. Někdy ještě bývá přepálený některý z SMD odporů, ze kterých je obvykle tvořen odpor z +320V do pinu 8 - ale to v tvém případě není, když je tam plné napětí.
Zkontroloval bych ještě diody na sekundární straně - možná je některá proražená. A pak asi bude nutná výměna toho brouka...
sr71
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 20:28    Předmět: Citovat
piny IO proražené na zem nejsou, ale vývod 6 Vcc ukazuje proti GND jen cca 0,2V (diodovým testem), po připojení externího napájení 12V na pin 6 z laboratorního zdroje má IO dost velký odběr a topí, takže nejspíš bude vadný ten IO
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 22:22    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Takze je prerazeny, aj ked nie uplne.
sr71
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 21:24    Předmět: Citovat
Tak IO jsem vyměnil za nový, na pinu 6 je teď cca 11V, ale zdroj nefunguje. S odpojeným tranzistorem se na výstupu z IO v přerušovaných intervalech objevují obdélníkové pulsy s amplitudou cca 10V S připojeným tranzistorem osciloskopem naměřím takové těžko definovatelné jehly s odstupem cca 20mikrosekund. (tranzistor tam je 4N60P)
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 21:29    Předmět: Citovat
A je ten MOSFET dobry? Nie je skrat na sekundari?
sr71
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Mosfet je snad dobrý (zkusil jsem tam dát i jiný a bylo to stejný). Sekundár ještě prověřím a dám vědět.
sis2
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 15:49    Předmět: Citovat
To vypadá, jako kdyby vypínala nadproudová ochrana - ze snímacího odporu v S-vývodu Fetu na pin 3 řídícího obvodu. - co tam vidíš osciloskopem? Ochrana vypíná v případě zkratu na sekundární straně - tzn. proražená výkonová dioda nebo filtrační elektrolyt. Vyjímečně by mohl být i zkrat na primáru, ale to je málo pravděpodobné.
Anebo je odpařený přechod D-S u Fetu a pak nemá co spínat...
sr71
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 20:08    Předmět: Citovat
diody na sekundáru jsou dobré, ale nechal jsem to delší dobu zapnuté s vypájeným tranzistorem a znovu mi odešel ten IO (i když si nemyslím že by odešel tím, že to bylo zaplé bez tranzistoru),
takže jsem tam, kde jsem byl - pin 6 proražený na GND
sis2
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 9:05    Předmět: Citovat
Ten obvod se choval přesně podle datasheetu -strana 7 - 10. Po zapnutí vystoupá napětí na cca 10,6V - viz obrázek 15 - a spustí výstup pro řízení Fetu. Ale kvůli nějakému problému výstup cykluje. Takže bych nejdřív zkontroloval Fet - třeba v zapojení podle přílohy.
A zdroj potřebuje pro správnou funkci nějakou zátěž - bez ní taky cykluje - já používám s výhodou malé žárovky, co dřív bývaly v rádiích na nasvícení stupnice - takže na 5V výstup připojím zárovku 7V/0,3A nebo na 12V výstup 12V/100mA - podle svitu hned vidíš, co se děje... - zatížit stačí jeden výstup.
A pak měř osciloskopem na sekundárních vinutích trafa - tam to máš bezpečně oddělené od sítě.
 Soubor:  Fet-test.PNG
 Velikost:  5.04 kB
 Staženo:  92 krát
