Zaslal: út listopad 13 2012, 11:02 Předmět:
Nevím jak tento, ale jiný se kterým jsem tu čest to měl řešené tak, že se napětí přepínalo při výměně konektoru. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Dík za info, takto jednoduché řešení mě nenapadlo. Takže to tedy znamená že dle provedení/rozměru konektoru lze určit velikost napájecího napětí. To, ale možna platí pro notebooky, ale co ostatní spotřebiče? Nějak jsem se na to nezaměřoval, ale neřekl bych že provedením napájecího konektoru je určena velikost napětí.
v nějakým zdroji z tiskárny byl jeden vývod navíc a ten podle mě vedl na odpor v desce elektroniky, která si tak sama "nastavila" na zdroji patřičné napětí. Teď nevím, jestli to byla EPSON, nebo CANON nebo snad HP. Byla i ze skenerem.. Zdrojová deska byla součástí tiskárny..
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: čt listopad 15 2012, 23:38 Předmět:
Právě mi tu leží jeden netbook, kterému tenhle zdroj pomohl k téměř trvalé smrti - ale součástky do něj jsou už půl roku na cestě.... _________________ Miri
