Zaslal: so říjen 06 2012, 19:22 Předmět: Co znamená u odporů Temperature Coefficient v ppm/°C ?
Ahojte,
prosím co znamená u odporů Temperature Coefficient v jednotkách ppm/°C ? Čekal by jsem tam spíš rozmezí od-do °C. ppm by měla být 1/1000000. Ale stále nevím když je např. ± 100ppm/°C od kolika do kolika °C je součástka použitelná.
Vůbec tak nevím jaké přibližné hodnoty ppm/°C hledat :/
To není o použitelnosti od do, ale teplotní závislost, tj. změna odporu vlivem teploty. Čím nižší hodnoty ppm/C, tím je odpor teplotně stabilnější. Pro běžné použití 100ppm/C dostačuje
