, ale nenašel jsem tam schema, jak připojit čip k PC. Hledal jsem na googlu, ale nikde jsem neviděl nic důvěryhodného. Sháním co nejjednodušší způsob přes sériový nebo paralelní port, hlavně ale něco, co sami používáte a bude to zaručeně (když nepočítám notebooky a USB emulátory, kde by, jak jsem se někde dočetl, byl problém s úrovněmi napětí) funkční. Nechce se mi bastlit něco, co mi vyplivly obrázky google, protože se bojím, že bych odpálil porty na PC... Předem děkuji za rady a omlouvám se, jestli se to tu už řešilo. Zkoušel jsem zběžně hledat a nic jsem tu nenašel.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po říjen 01 2012, 23:20 Předmět:
Nejsem si jist, jestli myslíš programátor nebo komunikaci PIC s PC.
Na téma programátoru je tu dost napsáno, komunikaci PIC s PC jsem kdysi dávno zkoušel http://www.piclist.com/techref/microchip/16F/628/UARTtest.htm , jako demo stačí. _________________ *****
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 02 2012, 5:58 Předmět:
Dost ke čtení je zde http://doveda.byl.cz/index.htm a ještě mnohem více o PIC zde http://www.sprut.de/index.htm A jinak tam na pandatronu píší : Tak to by bylo pro začátek všechno, teď co vůbec budeme potřebovat.
Tak předně potřebujeme nějaké PC. Úplně stačí nějaké obyčejné na kterém běží DOS a má volný (a funkční) jeden sériový port pro připojení programátoru. Na něm budeme psát programy v běžném textovém editoru, výsledné soubory budeme poté programem MPASM převádět do souborů potřebných k programátoru a hlavně tedy ještě potřebujeme vlastní programátor. Dále je dobré mít na PC nějaký simulátor těchto procesorů, například jednoduchý, ale přehledný program PSIM. Všechny tyto programy, návod na instalaci a zapojení jednoduchého programátoru si můžete stáhnout jako jeden soubor v Download sekci.
Ale to již dnes bude trochu muzeum .
Mám volný plně funkční PICQUICK od Asixu s kabelem na paralerní port a
napájecí adaptér. Software UP si stáhneš ze stránek Asixu.
Jak vypadá se můžeš podívat na stránce Asixu v muzeum.
http://www.asix.cz/products_museum_picquick.htm
