Zaslal: po říjen 01 2012, 19:20 Předmět: HDO + elektromer
Hezký den, nedávno jsem se setkal s nefunkčním stykačem od HDO pro bojler. Po jeho výměně je sice vše OK, ale zarazily mě hodiny, které mají pouze jeden číselník a přitom má v domě být dvojí sazba.
Skřínka mimo dům je vybavena starým modelem hodin - konkrétně ET 414 DK a přijímačem HDO - FMx511
Možná je vše v pořádku, ale zatím jsem se setkal pouze se situací, že lze z elektroměru odečíst zvlášť kW na denní a noční proud. Mohu poprosit tedy radu odborníka zda je tato situace v pořádku či nikoliv?
Ne, zajimá mě pouze názor zda to takto zapojené může fungovat na dva tarify nebo je pouze jeden "vyšší". Jelikož to nemám sám doma, tak nemohu nic přiložit. Je to takto už od dodavatele, ale chci se informovat předběžně zda jej mám požádat o kontrolu nebo je to v pořádku a jedná se o omyl v mém úsudku
Mám dvoutarifní, lidově "noční proud". Mám dva číselníky, ale dříve jsem mél jen jeden, a účtovali oba tarify dobře. A pak mi to inovovali, a je to dobře. Pozná se to z výpisu, a mám i vlastní elektromér v bytě, ale jen tak.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 02 2012, 5:31 Předmět:
Já to chápu tak , že elektroměr mimo dům je fakturační a ten je dvojtarif , kdežto někde uvnitř domu je podružný , ať již pro nájemníka či pro generační rozdělení . Podle zapojení ve větvi může měřit jen denní či noční sazbu , nebo obojí dohromady , ten neumí tarify oddělit .
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 02 2012, 7:04 Předmět:
Mám nainstalovány pro dvě odběrná místa dvoje hodiny různých typů, obojí s jedním číselníkem. Číselníky se ale v intervalech samy přepínají a ukazují postupně spotřebu na nízký i vysoký tarif.
pro fcharlief
Elektroměr typu ET414DK je jednoznačně třífázový dvoutarifový statický elektroměr. Má dva číselníky pod sebou, jejichž chod je přepínán sazbovým spínačem.
Je možné, že jste se do rozvaděče špatně podíval. Ony jsou ty číselníky cca 20 mm pod sebou a horní číselník může být při pohledu zhora zacloněn třeba krytem.
Obchodní (fakturační) měření je součástí smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem, do kterého nikomu dalšímu nic není!
Upozornit dodavatele energie samozřejmě můžete. Uděláte však ze sebe okorát hlupáka a odběratel elektřiny nemusí mít následně pro Vaše počínání zrovna pochopení...
