Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt leden 06 2022, 19:14 Předmět: přenoska pro gramec
Zdravím. Máti jednoho mojeho kámoše má doma ve věži gramec PHILIPS AK530 bez přenosky. Nevíte co by tam mohlo pasovat? popřípadě kde to koupit? Nemusí to být žádná HI FI záležitost. Co jsem koukal tak ramínko má 3 zdířky v jedné řadě.
Dík za nasměrování.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 985 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt leden 06 2022, 20:06 Předmět:
jurosdi napsal(a):
Sanyo ST09 je system T4P. A to sú 4 piny v štvorcovej rozteči.... Takže to mu asi nepasuje.
našiel som to na jednej nemeckej HiFi stránke ak náhradu, môžno bolo viac verzií, možno zle pozrel. Najlepšie odfotiť, lebo to môže byť aj tak, že chýba iba ihla
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 189 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: čt leden 06 2022, 21:58 Předmět:
To je nějaký divný. Tři piny v řadě měla naposledy Tesla VK 4302 (řada). Philips vložka se třemi piny se nedá nikde najít.
Podle návodu tam má být vložka Philips MG2560/2500, ale ta se nedá taky nikde najít. Podle obrázku v návodu by tam mohla jít GP214 - nasouvá se zezdola nahoru, ale ta má 4 kontakty na hřbetě.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 07 2022, 9:51 Předmět:
Tož přispěji něco z našeho SM kraje
Sanyo 05 ale marně hledám takovou co má tři piny v jedny lajně, to bude raritka...
nicméně věnuj pozornost seznamu přístrojů kde (teoreticky) bazmek pasuje
přenoska
taky můžeš mrknout sem https://www.sirius-zlin.cz/154-prenosky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá leden 07 2022, 13:33 Předmět:
Máš pravdu, za ty prachy je slušná magnetodynamika (Ortofon, AT, Nagaoka...)
což za "starožitnost" (rozuměj: krystalku) se dnes platí - moc se již nevyrábí
von by stačil samotný hrot (stylus) jenomže - ten nepasuje jinde nikdy _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne po leden 10 2022, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
