Zaslal: st září 26 2012, 23:00 Předmět: nokia 5230
prosím o všechny přítomné o pomoc,telefon je po pádu,vše funguje naprosto v pohodě,jen nejdou zvuky ,ani jít nemůžou viz.foto.:-(tyto dvě součástky jsou napojeny na jeden konec repro,ale ja bohužel nevím jestli to je odpor,nebo kondík,nebo cívka,od pohledu to vypadá na cívku,ale stejně nevím jaká hodnota nebo tak jinak cesty na plošnáku zůstali jen tyto součástky tam drží jen jedním ,,koncem"
KUBo děkuji ti moc:-)ted jen je někde v něčem najít _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 27 2012, 8:41 Předmět:
555- když tam dáš kus drátku, taky to bude fungovat
Je to jenom horní propust pro IHF speaker, funkčně nejsou zas tak nutné.
Spíš se pořádně podívej, zda se ti spolu s cívkou neporoučel i prokov, potom by to bylo horší.
jojo prokovy zustali díky bohu celý...dal jsem tam drátky...zvuk hraje ale když třeba písničku zesílím naplno tak reprák chrčí,ale ted nevím jestli je to reprákem (majitel je truhlář) anebo tím,že jsem zrušil tu propust. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: čt září 27 2012, 22:28 Předmět:
Tou cívkou to určitě nebude, neboj. Truhlář je docela v pohodě profese, horší je vždy zámečník, brusič, svářeč, prostě kdokoliv, kdo se dostane do blízkosti kovoobrábění, potažmo broušení feromagnetických materiálů.
Jestlli je zvuk z vyzvaněče takhle zmršený, důvodů bývá pár- na membráně sedí nějaké množství ocelových špon, většinou jsou hodně jemné (to aby se dostaly přes sítko). Nebo pod vyzvaněčem chybí tzv. Foam tape, což je výlisek ze pěnové hmoty, který odděluje vyzvaněč od středního rámu. Nejmíň častý problém bývá v tom, že je zdeformovaná membrána vyzvaněče, to se nejlíp potvrdí tím, že dáš druhý.
Z osobních ( i nákladních ) zkušeností to tipuju na ty špony, kolikrát nejdou okem ani vidět, ale jsou tam.
díky za odpověd michale a za nasměrování:-)jo to vím no,že ty železný špony jsou pro repro něco hroznýho:-)reprák by určitě stál za výměnu:-)nestojí zas takovou závratnou cifru aby se nemohl vyměnit za novej:-)
byl teda ještě odtržen motorek na vibrace (zde také prokovy zustali na DPS).v jiných mobilech vím,že motorek je pevně usazen v plastovem dílu a jeho kontakty pak dosedají na DPS,ovšem zde bylo jasně vidět,že motorek byl po pádu odtrhnut.už funguje vše. Díky vám dvěma zde:-)ještě jednou moc děkuji:-) _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
