Funkce vybraných planárních prvků v LNB
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 0:36    Předmět: Funkce vybraných planárních prvků v LNB Citovat
Prosím o názor -
k čemu je plananární sériový rezonanční obvod 1 na otevřeném vedení napaječe Drainu?
K čemu jsou motivy 2 a 3?
Děkuji.
LNB
 Soubor:  LNB_otazka.JPG
 Velikost:  200.62 kB
 Staženo:  229 krát
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Pahýl kolmo odbočený od vodiče se chová jako mikrovlnná indukčnost, dva nepropojené vodiče ležící paralelně vedle sebe jsou kapacita.
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 17:12    Předmět: Citovat
Nebude ta jednička spíš kmitočtová zádrž? Otázka je, co je z druhý strany, ale tak letmo od oka mi to připadá, že to má dýlku lambda/4. S dvojkou souhlas a trojka mi připadá jako pásmová propust.
Když všechno selže, přečti návod.
kulikus
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 0:30    Předmět: Citovat
Odlaďovač je tam tedy ještě jeden nad rezistorem 473 před levým tranzistorem E1, ale pro nižší frekvenci.
kybler
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 6:19    Předmět: Citovat
To už je na odlaďovač moc krátký. Je to kapacita.
Abysme si rozumněli - tu jedničku jsem myslel celej pahýl, ne jen ten malej čtvereček na konci.
kulikus
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 7:59    Předmět: Citovat
Celý pahýl na 1 je kapacita (filtrace) nebo otevřené vedení lambda/4 (vf zkrat). A na jeho konci je tenký krček (indukčnost) spojující čtvereček (kapacita) v sérii.
Filtrace i lambda/4 zrušej vf složku, tak tam dát ještě ten sériový odlaďovač je nadbytečné...
Nebo to bylo připravené pro dolaďování při vývoji a zůstalo to?
kybler
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 13:20    Předmět: Citovat
Co je to za lnb? Možná ho tu někde v krabici najdu a přeměřím to.
Pahýl kratší než lambda/4 = kapacita
rovný lambda/4 = zádrž
delší = indukčnost
rovný lambda/2 = propust
kulikus
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 0:19    Předmět: Citovat
Souhlas, jenom poopravím: Na konci otevřený lambda/4 se jeví na začátku jako zkrat a opačně. Tys to popsal pro pahýl na konci nakrátko.
LNB
Inverto RED Extend - Single Long Neck 40mm LNB, 0,3dB
http://www.eltasat.cz/konvertory-lnb/inverto-red-extend-singl-0-3db
Jak změříš rezonanci takového obvodu v K bandu? Sondou nemůžeš, dráty taky ne... Napadá mně rozlaďovat ho a měřit změnu přenosu cesty Anténa-výstup. Nebo jinak?
kybler
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 8:43    Předmět: Citovat
otevřenej lambda/4 je opravdu zádrž, pokud je paralelně (na obrázku je)
tenhle konvertor tu nemám, inverto jen duální, ale je to pastva pro oči Smile
To už je bez pořádných přístrojů alchymie, realizovatelný je opravdu jen tak, že v blízkosti zavysíláš těch 12GHz+/- něco a měříš spektrákem, co ti z toho na MF vyleze. Výrobce to tak ani nedělá, vyrobí/sežene teflonovej VF plošňák s danými parametry, velikost stripů určí podle S parametrů použitejch polovodičů počítač a pak už to jen poskládá. Na přístroji už jen nějaká výstupní kontrola.
