Zaslal: st září 19 2012, 9:08 Předmět: externí baterie pro mobil
Zdravím. Kamarád má šikovnou externí baterii, nabije to v zásuvce 220V, pak do toho píchne USB kabel a propojí to s mobilem, takže je na šťávě déle. Měl jsem to půjčené a je to dobrá věc, jsem často mimo dosah zásuvky a když člověk v mobilu používá GPS, přehrávač a další věci, tak se to sakra hodí, baterie v kapse a kabel k mobilu nevadí.
Jenže externí baterie s pořádnou kapacitou je docela drahá a navíc je v tom LiIon baterie vestavěná, takže za pár let na vyhození. Napadlo mě si to udělat sám a používat v tom NiMH AA baterie, těch mám dost, používám je do foťáku a jiných věcí.
Když použiju 4x AA baterie (nebo 8, vždy 2 paralelně), tak to dá dohromady 4 x 1.43V při plně nabitých a 4 x 1.25V při skoro vybitých. Musel bych to nějak usměrnit na 5V jako má USB, ale jak? Nějaká 7805?
Nemá někdo zkušenost? Dík.
Díky za tip, pěkné a levné, což o to. Ale kapacita docela malá, na několikadenní výlet mimo civilizaci bych jich musel mít víc, což by asi nevadilo.
Raději bych upotřebil AA NiMH baterie, je škoda je nechat ležet ladem.
No AA baterky mají dost malou kapacitu...já mám takovej podobnej box na čtyři 18650 liion články a ten má opravdu velkou kapacitu (při použití kvalitních článků), nebo se dají využít starší třeba z notebooku apod..
Moc velkou kapacitu nemají, ale jsou dostupné, levné, mají dlouhou životnost a snadno se nabíjí.
Box v odkazu je moc zajímavý, ale to bych potřeboval 4 články 18650 a k nim nějakou slušnou nabíječku, to už je docela dost peněz na to, že články nepoužiju jinde, zatímco AA články použiju skoro všude.
Jak jsou vlastně ty čtyři články s 3.7V zapojené? Dva a dva paralelně? A pak se sráží na 5V?
nn jsou všechny 4 paralelně a pak je tam boost měnič. Co jsem to testoval, tak to má velmi dobrou účinnost, při nabíjení se to skoro nezahřívá a v nečinnosti to bere nějaký 0,1 mA (takže se nestane že zapomeneš box zapnutej a vyflákáš za týden baterky). Použít můžeš teoreticky vlastně jen jeden článek a nabíječku taky nepotřebuješ...stačí tady ten box připojit na 5V z USBčka a nabije se sám
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st září 19 2012, 12:42 Předmět:
Tak jako jsi neopomněl, že plně nabitý NiHM má větří napětí než jmenovité, neopomínej to ani u Li-Ion, ta má 4,1 až 4,2 podle typu.
Pokud jde o provoz na externí akumulátor, připojený místo "nabíječky", a ne o plné nabití vlastního, možná by se ten mobil spokojil i s trojicí NiHM (3,75V až 4,29V), nebo se samotným jedním článkem Li-Ion. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
