MC34063A
Tomaskocz
Založen: Sep 06, 2012
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 17:48    Předmět: MC34063A Citovat
Ahoj.
Mohl by mi někdo prosím vysvětlit co znamená v této kalkulačce:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Vripple a Fmin ?
Děkuji.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 17:50    Předmět: Citovat
Zvlnění výstupního napětí a minimální pracovní kmitočet.
Tomaskocz
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Ok, to Vripple jsem si domyslel správně. Ale ten kmitočet stále nechápu. Tzn. jak rychle to přepne? Nevím totiž jaký kmitočet mám zvolit. Díval jsem se na internetu a běžně volí 60kHz.
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 21:02    Předmět: Citovat
To je kmitočet spínání a volí se podle použitého materiálu jádra tlumivky. Dá se říct čím kvalitnější je jádro, tím může být kmitočet vyšší nebo jádro menší pro přenesení/akumulování stejného množství energie. V případě tohoto obvodu a tlumivky neznámých vlastností je dobré si zapokusničit, použít vícero měřáků a změřit si CELKOVOU účinnost měniče při několika různých kmitočtech = zjistit poměr mezi příkonem z napájecího zdroje a výkonem odevzdaným spotřebiči. Kmitočet se poměrně snadno ovlivní změnou kondenzátoru v oscilačním RC článku, změřit vstupní a výstupní napětí i proudy snad také není problém...
