Zaslal: út březen 19 2013, 9:00 Předmět: NF usměrňovač jako doplněk k DC digi měřidlu
Sháním schéma nf.usměr. jako doplněk k DC digi měřidlu. Na netu i v AR je X zapojení. Ale nebudu každé zkoušet abych zjistil které měří přesně sin. při 20kHz . Nemá někdo na vlastní kůži prověřené zapojení?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 19 2013, 9:10 Předmět:
Můžeš použít skoro jakékoliv zapojení, pokud v něm bude dioda (diody) zapojená do smyčky zpětné vazby operačního zešilovače. Tím se totiž eliminuje část charakteristiky diody pod jejím prahovým napětím v propustném směru a usměrňovač funguje jako TÉMĚŘ ideální neboli usměrňuje skoro přesně lineárně už od vstupního napětí v řádu jednotek milivoltů (podle zisku OpAmpu). Samotné diody nebo diody zařazené až za výstup operáku způsobují potlačení začátku "stupnice"od nuly až po hodnotu svého otevíracího napětí (napětí kolena charakteristiky) - Ge asi 0,3V, Si asi 0,6V. Pro DVM můžeš použít i jenom jednopulsní usměrňovač nebo převodník na absolutní hodnotu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2798 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út březen 19 2013, 17:01 Předmět:
Všechno krásné, ale nezapomeňter na jednu maličkost!
Měří to s přijatelnou přesností průběh, který se nějak blíži sinusovce. Čím víc je "nabořená" harmonickými, tím větší je chyba měření.
Malý příklad - v síti je 230V.
To je tzv. efektivní hodnota.
Jenže měřidlo měří střední hodnotu, ta je kolem 210V a je nastaveno tak, aby to při střední hodnotě 210 ukázalo efektivní 230.
A maximální hodnota je cca 322V.
A když to bude mít obdélníkový průběh, střední hodnota je stejná jako efektivní a stejná jako maximální.
Zaslal: út březen 19 2013, 19:27 Předmět:
A to moje schema potřebuje předřadit ještě jeden operák, lépe řečeno potřebuje zdroj signálu s malým vnitřním odporem.
Já osobně to teda nepoužívám k mulitmetru, ale (bez kondíků) jako převodník na absolutní hodnotu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jak tak koukám na to zapojení tak ten chybějící operák bych zaapojil jako invertující. Asi ještě nějaký vstup. kond a vstupní odpor proti zemi. Ty přizpůsobím na měřenou frek. 20kHz a kontrolované napětí kolem 2V.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne st březen 20 2013, 4:42, celkově upraveno 1 krát.
Domnívám se, že sinus do 20kHz vám změří od nějakých milivoltů běžný universální měřící přístroj, jako např. METEX.
Toto zapojení bych bral jako doplněk k nějakého magnetoelektrickému měřidlu.
A teď mě ukamenujte
Na běžné měření mám doma GMU 203 (měřič úrovně a generátor TESLA), osciloskop s voltmetrem, starší poctivý VOLTCRAFT VC505 a nebo ještě milivoltmetr BM494. Tak že to budu mít čím kalibrovat. Ale to co potřebuji jsou dvě panelové měřidla která budou sloužit na nastavení napětí 2V "čistý" sínus 20kHz.
Zdravím,
prosím Vás potřeboval bych poradit s usměrněním signálu, který má amplitudu kolem +-100mV frekvenční pásmo signálu se pohybuje od 20Hz do 500Hz
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá květen 03 2013, 1:06 Předmět:
Taky teď vymýšlím aktivní usměrňovač, ale jen do 100kHz, napětí má měřit s chybou v jednotkách procent od cca 50mV do 2V. Z levných a v Brně koupitelných OZ jsem našel LM833. Napadá někoho něco lepčího??? _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
