Založen: Mar 14, 2012 Příspěvky: 217 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: po duben 23 2012, 18:56 Předmět: Elektronický dávkovač liekov.
Mal by som prosbu,
na takýto dávkovač si viem predstaviť prirobený externý výstup - napríklad k piezo meniču pripojím nejaký spínací obvod, za ktorým si zopnem čo budem potrebovať.
Dalo by sa takto povedať či rovno poradiť, či by sa sem dal prirobiť aj nejaký externý vstup (v princípe tlačítkový spínač), ktorý keby sa zopol, začal by dávkovač pípať aj v mimo výrobcom prepínačmi predurčené časy?
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po duben 23 2012, 20:58 Předmět:
Pokud potřebuješ pípač na stisknutí tlačítka, tak si jej postav zvlášť. Na to přece netřeba dávkovač. Jaký by to mělo smysl, že to bude součástí dávkovače? Jinak samozřejmě, že to jde.
Zaslal: út duben 24 2012, 12:00 Předmět:
Dávkovač pípá dosť naliehavo v desaťsekundových dávkach po dobu štyroch minút, vypnutím navoleného času sa pípanie nepreruší, zrušiť sa dá len ľavým tlačítkom. Slúži ako pripomienkovač na iné účely.
Ako vôbec takéto zariadenie a s takýmito vlastnosťami funguje?
Zaslal: út duben 24 2012, 12:32 Předmět:
Týmto smerom som neuvažoval, teraz som trocha pozeral na stránkach a vidím všetko veľké a na sieť.
Naviac, dávkovač má kumulovaných viac výhod, asi nenájdem zaň lepšiu náhradu.
Zaslal: út duben 24 2012, 14:59 Předmět:
spirit napsal(a):
Vrátil by som sa rád k tomuto, nevedel by niekto ako na to?
Zaslal: út duben 24 2012, 17:20 Předmět:
Jestli tedy chceš rozpípat piezo v dávkovači externím tlačítkem, tak si rozkresli, na co je to piezo připojené. Pak budeš muset vyrobit generátor a zkloubit jej dokupy s piezo v dávkovači.
Zaslal: út duben 24 2012, 17:50 Předmět:
Ja by som práve rád použil zapojenie tak ako je, a niečo vyrobil niekde na vstupe, v ovládaní spínania, niečo zopol, proste nečakať až nejaká časomiera nabehne na nejaký zopnutý polhodinový kontakt, ale zopnem si to ja, kedy chcem. Úplne ideálne by bolo, keby šlo iba o zopnutie nejakých kontaktov. Je takéto niečo vôbec možné?
Je to samozřejmě možné, a jakou roli v tom má hrát ten dávkovač? Sepni si tlačítkem ten obvod za piezzem, co tam budeš vytvářet a máš to. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt duben 26 2012, 18:05 Předmět:
Pretože si myslím že si stále nerozumieme, pokúsil som sa o vymyslený blokový popis funkčnosti, z ktorého by mohlo byť jasné čo potrebujem.
1 - Spínacia, ovládacia, časť. To je navrchu skrinky tých 37 posuvných spínačov ovládaných užívateľom. Pre názorný princíp tu na obrázku pod nakreslenými spínačmi putuje zľava doprava po dobu 24 hodín zakreslený pomyslený zberač informácie. Pri nabehnutí zberača pod zopnutý spínač číslo 2, čo zodpovedá v skutočnosti času 6:30 ráno, sa vyhodnotí vzniknutá udalosť, a to sa objaví na výstupe, čiže prípojnom bode2.
2 - pomyslený prípojný bod2
3 - Obvod držiaci zopnutie 4 minúty. Tento po objavení sa udalosti v bode2 zopne a podrží na jeho výstupe 4 minúty zopnutý stav, a to aj keby niekto následne spínač 2 rozopol.
4 - pomyslený prípojný bod4
5 - Generátor tónu pre piezo, zopnutý 4 minúty obvodom číslo 3, produkuje cyklicky sa opakujúce 10 sekundové dávky signálu.
6 - pomyslený prípojný bod6
7 - Piezo menič
Ako najvhodnejší prípojný bod6 vidím v podstate ten čierny prívodný káblik k piezo meniču na fotografii rozobraného dávkovača. Ak by som naň pripojil vhodný výkonový obvod, môžem s ním spínať čokoľvek, napríklad aj laserový mžikový výboj, alebo stroj, a dávkovač mi ten okamžik zopnutia bude 4 minúty zvukovo signalizovať.
Ale o čo ide teraz mne?
Z princípu obrázku: napojiť na pomyslený prípojný bod2 tlačítko, ktoré po zatlačení vytvorí stav rovnajúci sa nabehnutiu popisovaného časového zberača informácie na spínač číslo 2, čiže sa vytvorí rovnocenná udalosť pre obvod 3, ktorý následne spustí na 4 minúty popisované pípanie. Prípadne po úprave spustí naviac aj ten mžikový výboj, alebo stroj.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 26 2012, 18:32 Předmět:
Jestli tomu dobře rozumím, potřebuješ spustit signalizaci stavu "je čas vzít léky" kdykoliv, nejenom v okamžiku kdy je skutečně čas vzít léky, bez ohledu na nastevní svičů?
Přiznej se, ty chceš babičku předávkovat opiáty.
Jestli si myslím, že vím jak to funguje, tak by asi stačilo vyvést ze všech svičů kontakty pře oddělovací diody na jediný spínač a jeho sepnutím by si procesor myslel že "už je čas vzít léky".
Jestli budeš něco dědit tak chci podíl.
Zaslal: čt duben 26 2012, 18:50 Předmět:
Aha, no nějak tak jsme to mysleli.
1) musím tě pochválit, že jsis dal práci a nakreslil obrázek
2) tě nejspíš zklamu
Ono je totiž už z té fotky rozebraného dávkovače jasné, co a jak.
Je tam procesor, diodová matice a piezo, tzn. žádné další bloky.
Tudíž princip je jasný: nastavíš čas, procesor má vnitřní hodiny, v momentě, kdy najede na časy 6:00, 6:30, atd. zkontroluje, jestli je nastaven na upozornění a pokud ano, rozezní piezo. Takže jej bohužel nedonutíš, aby ti zapípal hned.
Ale to nejdůležitější jsi stejně nezodpověděl.
Proč jej chceš přinutit okamžitě pískat?
Zaslal: čt duben 26 2012, 18:56 Předmět:
Vogon napsal(a):
Nejaký podiel by si si zaslúžil už za to, že si dokázal skrátiť mojich dvadsať riadkov do dvoch. Ale aspoň je tu na výber, komu je čo vlastnejšie, i keď predpokladám, že k Tebe sa bude utiekať väčšina
Na ten vstup by som potom rád pripojil niečo, kde nejako jednoducho, stačilo by aj odhadom, naťukám počet minút, kedy sa má signalizácia spustiť, napríklad o 15 minút, čiže výsledkom by bol akýsi orientačný odpočítavač času, ale nemá význam nad tým uvažovať, pokiaľ sa nevyrieši základný problém.
Som rád, že je nádej, to by bolo dosť káblikov, ale ak by to bolo potrebné urobím to, vedel by k tomu niekto niečo viac? Alebo môžem tomu nejako napomôcť? Napríklad lepšie foto, niečo zmerať a tak?
Zaslal: čt duben 26 2012, 19:11 Předmět:
Medzitým Banda si písal. Áno, ten obrázok je zavádzajúci, mne šlo viacmenej o vysvetlenie mojej požiadavky, žiadny zberač tam samozrejme nechodí. Maticu som tušil, viem akurát že sa používajú na viacpočetné spínania, inak funkčne ich nepoznám, ani možné úpravy okolo nich.
Že to nepôjde je definitívny konečný verdikt? Bude Vogon bez podielu?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 26 2012, 19:13 Předmět:
IKEA predava(la?) digitalne kuchynske minutky tusim za 1 euro... Nastavis cas (2 tlacidlami, zobrazuje sa na LCD), spustis a po uplynuti casu to zacne pipat.
