Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3504 Bydliště: SK
Zaslal: po srpen 13 2012, 17:56 Předmět: Amplified speaker system(dva repraky k PC)
Potrebujem iba nahradu dvoch zhorenych tranzistorv .Kto by bol ochotny napiset nahrad za tieto tranz.
1.)B562 C (2SB562 PNP) Low frec. power ampl.mozete aj dva typy z roznych spotr.
2.)D468 (2SD468 NPN) mozete aj dva druhy z rozn.el.Vdaka.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19602 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 13 2012, 18:44 Předmět:
V podstatě jakýkoli univerzální PNP Si tranzistor s kolektorovým proudem 1A a Pc>0,9W, třeba BD640.
Na pozici NPN je to podobné, stejný proud, stejný výkon, například BC639.
Zaslal: po srpen 13 2012, 19:46 Předmět:
Hille diky,BC639 mam,miesto BD 640 este nieco z elktr.bezne ta,niekoho nanapada?Mam aspom 300 kusov roznych.Len ked vas to nebude zabavat.viete to z hlavy,nerobi vam to problem.Thank.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út srpen 27 2013, 7:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po srpen 13 2012, 20:14 Předmět:
Ke všemu jsem tam udělal překlep - mají to být BC640 a BC639.
A nemá smysl, abych ti tu vypisoval všechny jednoampérové TUN a TUP Si tranzistory, je jich moc.
Lepší bude, když si uděláš inventuru a zjistíš si na netu, kolik si který z tvých tranzistorů nechá líbit.
Zaslal: po srpen 13 2012, 22:36 Předmět:
To som cakal ze niekto napise.Fakt som myslel ,ze neake bezne sem niekto hodi.Diky nehnevaj sa Hille ,urobim to jasne ze tak.Zena ma tu nenecha dlho sediet,aj dneska ma vyhodila s kuchyni ,ked som zavrel pretlak,potom skusil otocit vickom dole ci drzi,a vystrelilo to!!Cav
Zaslal: st srpen 15 2012, 13:53 Předmět:
Hille ,pozrel som uz vyse 200, a nasiel som tento najblizsie,tento by som mohol dat ze? Vceo je 25V, malo by to vydrzat,spolu s nim bol aj B544 .Odpis,diky Cav
Este som teraz nasiel aj tento D471A (2SD471A) s Vceo 40V,Ic 1A.asi 600mW.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st srpen 15 2012, 17:43 Předmět:
Můžeš to zkusit, ten Sanyo by tam měl fungovat bez problémů. Horší je to s tím 2SD.. , přece jen pracuje v lineárním režimu a (podle napájecího napětí) kolektorová ztráta 600mW nemusí vždy stačit. Ale třeba bude.
Zaslal: pá srpen 17 2012, 6:46 Předmět:
Zlozil som to s KC 639 a 640.Zadymilo to a konec.Zrejme neaka dioda(su tam styri mimo mostika,filtr.elyt je dobry)ci otpor.
Nemate niekto vlastnu schemu k tomu?Ja uz si robim ked mam trochu cas.Na doske je MS 301 Vdaka.
Zaslal: pá srpen 17 2012, 12:05 Předmět:
ZVUK 2000,vydis to som nepozrel,lebo som myslel ze vyvody sedia.Diky!!!!
Uz mam ten (mozno bez chyb)aky taky nakres,Mozete mi odbornici co tomu dobre rozumiete povedat,(lebo v zdroji by boli OPACNE )ci elyty č.20 a 21 nie su opacne zapojene.Takto boli origos,v doske sa rypali zaciatocnici z el.techn.skoly ,a ledva som to po nich opravil co sk...!Este tie diodyozn.otaznikom ake by mali byt ak su poskodene,lebo ja to nedokazem posudit.Ja som len odskocil zo zahrady pred slnkom ,a zobrat antibiotika.Dam ten nakres ak bude slabo vydiet tak ho este obtiahnem.VDAKA vam borci.Neponahla to.
Musim ho zmensit,hned to bude.
POZOR ,Obrazok (ten prvy na tomto mieste som musel opravit!!!!!!Boli opacne (OTOCENE)zakreslene Q1 a Q2 ale oznacenie vyvodov bolo dobre napisane!!Je uz aj teraz zvyrazneny obr.
PREPACTE,OPRAVTE SI TO!
Aj na str.č2 je to este raz ,už opravene!
Jsou to normální zesilovače ve třídě (A)B s budičem ve třídě A a s bootstrapem na výstupu. Jeden kanál Q1 budič, Q3 + Q4 konec, druhý kanál Q2 budič, Q5 + Q6 konec, C4 bootstrap.
Diody tam klidně můžou přijít 1N4148.
Zaslal: pá srpen 17 2012, 13:16 Předmět:
Q 6 a Q3 podla obr=NPN 2SD468
Q4 a Q5 podla mojho obr.2SB562 PNP
Q1a Q2 C1815 boli dobre neviem neni probl.pozriet.
Ten c 20a c21 mozu byt na vystupe pre repr.zem minus a druhy pol repr tiez minus?To su vsetky tri vystupy minus.V audio sa nevyznam tak ?.
Tu je to aj s oznacenim tranz.Vdaka aj Andrei.
Andrea,tie c 20 a 21 su Ok zapojene?Diky vsetkym.
