Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: ne červenec 29 2012, 12:22 Předmět: Náhrada PNP darlingtonu
Dobrý den, potřebuji zbastlit náhradu PNP darlingtonu za použití výkonového NPN, tak, aby se choval jako PNP. Je něco takového možné? Marně si lámu hlavu, jak na to.
Zaslal: ne červenec 29 2012, 16:08 Předmět:
Jo pravda, nejdříve jsem to špatně zapojil , pak to již fungovalo, ale stále mi hoří ten první tranzistor při vyšším proudu. Co to znamená nezasaturuješ? NPN KU 606 , PNP a733p(asi to proudově nevydrží) co takhle BD140?
Zaslal: ne červenec 29 2012, 17:20 Předmět:
Děkuji chlapi za pomoc. Dal jsem tam to BD140, funguje to, jen si myslím, že beta je stále malá, co tam ještě do trojice přidat ten a733p, mělo by to smysl? Budu to pak dále testovat na proud. Potřebuji to jako paralelní regulátor k soláru. Chci to postavit z toho co najdu doma. Proto to vymýšlení nesmyslů. Máte někdo jiný nápad?
Zaslal: ne červenec 29 2012, 19:00 Předmět:
Myslím, že prúdové zosilnenie tých dvoch tranzistorov bude stačiť, najmä ak to bude použité pre viac ako 5V paralelný stabilizátor. V súvislosti s KU606 môže byť problém s výkonovou stratou (len 50W) a prúd 8(10)A
Zaslal: ne červenec 29 2012, 19:03 Předmět:
Proud bude max6A, ale pro jistotu tam dám KD 501, to už by mohlo něco vydržet. Větší problém je vlastní spotřeba a nestálost nastaveného napetí.
Potřebuji něco, co by se skokově seplo při 14.4 V. Toto už začíná otvírat cca 0,5 V před nastaveným napětím a tím by zbytečně užíral proud.
Zaslal: po červenec 30 2012, 6:42 Předmět:
Na 6A a 14,4 V treba výkonnejší ...KU606 nestačí. S tým "skokom" bude problém.
Treba si pozrieť charakteristiky TL431.
Prvá časť...cca do 0,4 mA ideálne by mala mať 0,0 mA, ale také čosi za 0,5€ neexistuje.
Druhá časť charakteristiky začína za prúdom 0,5 mA. Tam je zase dôležitá strmosť, ktorá je charakterizovaná ako diferenciálny odpor. Jeho hodnota je veľmi blízko ideálu.
Iné referencie (zenerka) bývajú na tom bývajú spravidla v obidvoch častiach charakteristík oveľa horšie. Zväčšovanie výkonu pridanými tranzistormi k takejto referencii iba zhoršuje parametre Ioff na úkor diferenciálneho odporu zväčšovaním zosilnenia.
Dobrý výsledok sa dosiahne kompromisom- vhodným prúdovým zosilnením.
Zaslal: po červenec 30 2012, 8:17 Předmět:
V tomto zapojení sa mení pracovný bod TL431 pod a nad kolenom.
Ak by sa urobilo zapojenie so "stabilným" pracovným bodom bolo by potrebné zaradiť pre tranzistory nejaký operačný zosilňovač, ale mám obavu, že bez skúseností a meracej techniky sa k lepšiemu výsledku nedostaneš.
Oblasť charakteristiky v okolí kolena by som vyriešil prepínaním hodnoty referencie TL431, čím by sa prakticky referencia nepoužívala v oblasti okolo a pod kolenom.
