Dostal se mi do ruky notebook Compaq nx9010 s Win XP/32bit, který se automaticky podtaktuje při provozu na baterky. Ve chvíli, kdy se pustí DVD s filmem a notebook jede jen z baterky, nedá se na film koukat. Cuká se, koktá zvuk. Po připojení na síť se vzpamatuje a všechno funguje dobře. Nikde jsem nenašel nic, čím bych mu to zákázal. BIOS je chudý, tam se nedá nastavit vůbec nic. Ani v ovládacích panelech jsem nic neobjevil. Jako poslední možnost vidím reinstal, ale ani od toho si moc neslibuji.
Nemá někdo nějaký tip, jak mu zakázat to podtaktování na baterky? Nebo je tam nějaký jiný fígl, který jsem nenašel? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 13 2012, 15:23 Předmět:
Vlézt do "Řízení spotřeby" a tam přenastavit položky snížení taktu procu/paměti při provozu na baterii.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34093 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 13 2012, 15:30 Předmět:
Ak je to notebook s desktopovym P4 CPU, tak sa s tym asi nic neda robit. Prikon procesora beziaceho naplno by bol prilis velky, tak to vyrobca obmedzil.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá červenec 13 2012, 15:40 Předmět:
EKKAR napsal(a):
V ovládacích panelech je jenom ikona "Možnosti napájení" a po rozkliknutí to nic takového nenabízí. To bylo první kam jsem koukal.
Je tam Celeron 2400. HW info píše SL6VU, SL6W4. Ještě že si můžu vybrat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Prípadne v systray pravým tlačítkom na ikonu batérie/napájania, ďalej "možnosti napájania", "zmeniť nastavenia plánu" a nakoniec "zmeniť rozšírené nastavenia napájania". V mojom booku je tam potom položka "správa napájania pre procesor" a tam si nastaviť minimálny a maximálny stav procesora z batérie a zo siete v percentách.
Zaslal: pá červenec 13 2012, 16:54 Předmět:
To jsou všechno cesty tam kde už jsem byl a kde nic takového není. Nebo ten notebook má nějaký začarovaný Windows.
Zkoušel jsem na to poštvat i program Notebook Hardware Control. Tam jsem nastavil pro baterku stejně jako pro síť maximální výkon a nic.
Asi tam opravdu bude desktopový procesor, když všude chybí volby pro jeho nastavení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: pá červenec 13 2012, 18:06 Předmět:
Nainstalovat "System enhancements" přímo k tomuto ntb -ze stránek výrobce. Jsou tam nějaký utility, že to pozná multimedia a při přehrávání se to nepodtaktuje tolik. Určitě tam půjde stáhnout (taky u výrobce) i "Setup" běžící pod windows, který ubožňuje nastavit bios toho notebooku detailně. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: pá červenec 13 2012, 18:26 Předmět:
Na jejich web jsem šel taky hned na začátku a stáhnul co se k tomuhle typu dalo. A soubor s utilitami tam byl jen jeden, ale na tenhle problém nebyl. Je to jen utilita na kalibraci baterky. Pak už jen klasika, BIOS, audio, video, síť, modem atd.. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strčil bych tam plnokrevnou P4 - výkon oproti celeronu byl o dost vyšší, spotřeba a teplo stejné. Jen to chce vybrat vhodné jádro, asi Northwood, novější asi nepojede.
Zaslal: so červenec 14 2012, 10:44 Předmět:
Mechanika to povolené má. Když to funguje ze sítě, je to v pohodě. Přehrávače jsem zkoušel 3 a dělají to všechny. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so červenec 14 2012, 12:39 Předmět:
VLC player, KMplayer a CyberLink, všechno se stejným výsledkem. Myslím, že když to jede dobře ze sítě a blbne z baterky, tak za to přehrávač nemůže. Ale třeba se pletu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
