Zaslal: ne červen 03 2012, 20:13 Předmět: co je to za zesilovač?
Dnes jsem ho přivezl ale bohužel jediné co o něm vím,je že je ve předu štítek polytron.vzadu žádný štítek není.i popisy u F konektorů takže nevím vlastně o něm vlastně vubec nic.jedině to,že má svuj vlastní zdroj.
na netu bych si vyhledal něco více o něm,ale když neznám označení tak je to těžké.
aha díky:-)a na ten horní F konektor se zapojí anténa a do toho na boku pak do set top boxu? anebo obráceně? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 03 2012, 21:01 Předmět:
Jo, ten levý je vstup pro rozhlasová pásma AM (DV, SV, KV) i FM (88-104 MHz, ale tak přesná ta propust není, nejméně do 108MHz je použitelný), prostřední je vstup pro anténu VHF-L i VHF-H (1.-3.kanál a 6.-12.kanál), pravý je pro UHF (kanály 21-60).
Výstupy jsou vpravo dolní dva konektory, jestli se dobře pamatuju.
Jen nevím, jestli ty čepičky tam byly jen k utěsnění nepoužitých konektorů, nebo v nich byl náhradní odpor.
tak já pod těma čepičkama nemám nic asi fakt slouží jen pro utěsnění.
žádné konektory tam nejsou pod čepičkama
Mám pouze ten horní F konektor a ten na boku _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Naposledy upravil 555 dne ne červen 03 2012, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
