Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 11 2012, 14:03 Předmět:
Raději ne.
Když nelze vypnout PC, tak vypnout alespoň monitor včetně odpojení od sítě. Pak bych se odpojení DVI až tak nebál. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 11 2012, 14:28 Předmět:
Nevidím jediný důvod, proč by se to nemohlo udělat. Něco jiného by bylo připojování, protože grafika se nemusí hned správně připojit (zareagovat) pokud PC ještě ten monitor nezná a může to chvilku trvat.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 11 2012, 14:36 Předmět:
Dělám to naprosto běžně (DVI, HDMI, VGA) nikdy se nic nepokazilo. Všechny tyto konektory jsou navržený tak, aby se zem spojila/odpojila jako první/poslední. Tím pádem nevidím možnost zničení.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 11 2012, 17:32 Předmět:
U digitálních výstupů bych si nebyl jistý, ale D-SUB jsem z počítače nebo generátoru vytahoval "za jízdy" tolikrát, že můžu tvrdit, že nebezpečí nehrozí.
Analog (D-Sub) bezne odpajam za jazdy, najma ked pracujem na viacerych PC. Ked bezi system, je to bez problemov. Dokonca na vacsine 1U servroch je d-sub vyvedeny aj vpredu pre lepsiu manipulaciu.
jogo: mam druhy monitor k ntb, a bezne ho prepajam na ine pc. _________________ No vidis, a tak si sa bal
