Meranie malych napati pomocu uP
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 14:33    Předmět: Meranie malych napati pomocu uP Citovat
Zdravim,
vedel by niekto poradit ako merat male napatia pomocu AD prevodniku v uP (atmega8). Potrebujem merat jeden rozssah 0-60mV a druhy 0-1V s presnostou do 1,5%.
Vdaka.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 14:38    Předmět: Citovat
OZ jako normální neinv. zesilovač. Do té přesnosti by se měl myslím vejít i běžný typ, třeba TL081 a pod.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 14:41    Předmět: Citovat
Vdaka a ako je to potom s referenciou?
forbidden
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Referenci zvolíš takovou, abys maximálně využil rozsah převodníku.
První zesilovač bude mít zesílení třeba 50, takže na výstupu bude 0-3 V. Druhej zesilovač bude mít zesílení 5, takže na výstupu bude 0-5 V. Reference bude teda 5 V. Zesílení 50 a 5 bych volil z důvodu jednoduššího počítání v tom programu. Výsledky z AD budeš násobit 5-ti a u prvního jen posuneš des. čárku.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 14:56    Předmět: Citovat
Akorát na ty operáky bude potřebovat další dvě napájecí napětí.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 14:58    Předmět: Citovat
Při použití procesoru se vždycky nabízí softwarová kalibrace uložená v EEPROM, určitě bude stabilnější než trimry v případě, že je převodní poměr "natvrdo".
PabloX
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 15:08    Předmět: Citovat
Tak by som to cele napajal 12V a vytvoril umelu zem, pre operaky by tak ostalo +-6V. Procesor by bol napajany z 5V stabilizatora.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 15:11    Předmět: Citovat
A tu umělou zem bys měl i pro ten procesor a měřená napětí?
forbidden
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 15:15    Předmět: Citovat
Spíš bych vytvořil záporný napájení pomocí ICL7660, nebo podobných, je to maximálně jednoduchý.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 15:16    Předmět: Citovat
Potrebujem merat len kladne napatie. Kebyze pouzijem rail-to-rail operak (tusim to bol nazov pre OZ ktory dokaze pri nesymetrickom napajani zosilnvoat napatia od nuly)?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 15:19    Předmět: Citovat
Referenci bych použila tu interní 2,56V, pak není potřeba operák schopný pracovat do +5V a není potřeba větší napájecí napětí než +5V. A když se použijí operáky schopné pracovat kolem Vss, třeba MCP602, tak ty nebudou potřebovat ani záporné napájení.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 15:27    Předmět: Citovat
Nj, ale pořád jen to jen "kolem Vss" takže ve výsledku bude na začátku malý "hluchý pásmo". Záleží na použití, v některých aplikacích to nemusí vadit.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 15:28    Předmět: Citovat
Dakujem, pozrem sa po tych mcp602.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 15:32    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Kde bude hluché pásmo? Vstup umí 0,3V pod napájení a výstup od nuly, když dá odpor na zem.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 15:39    Předmět: Citovat
Vždyť v datasheetu vidím minimální výstupní napětí +15 mV.
Strana 1 z 4
