Zaslal: pá červenec 06 2012, 23:59 Předmět: Velikost prokovu
Zdravím,
měl bych dotaz. Chystám se nechat vyrobit desku v PragoBoardu. Jakou velikost prokovu by jste mi doporučili? Momentálně používám velikost: prumer diry=20mil, prumer celeho prokovu=40mil
Zaslal: so červenec 07 2012, 6:25 Předmět:
a/ priemer diery podľa priemeru vodiča súčiastky. Môže byť pre rôzne súčiastky iný. Prípadne jeden priemer, taký aby sa dala vsunúť každá súčiastka.
b/ plocha podľa diery. Má byť trochu väčšia. O koľko väčšia závisí od viacerých okolností: technológia výroby PCB, technológia osadzovania, vlastnosti súčiastky.
Parametre PCB (plôšky, diery_vŕtanie, šírka vodičov, izolačných medzier) najmä tie minimálne obmedzuje výrobca podľa jeho technologických možností. Pri návrhu sa zbytočne nesiaha k týmto hraniciam z dôvodu spoľahlivosti a často aj ceny.
Zaslal: so červenec 07 2012, 9:41 Předmět:
Pragoboardu pošleš jen vrtáky s dodatkem, že to je konečný rozměr otvoru, takže zadáváš jen vrtání. Vrtání pod 0.3mm (lépe řečeno při požadovaném rozdílu průměrů plošky a zadaného vrtáku <0.3 mm ) bývá dražší.
Navíc to napřed zkus na www.cemebo.cz , pak teprve Pragoboard. Je tam někdy docela propastný rozdíl v cenách i přístupu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Teď nevim jestli jsem se špatně vyjádřil, ale co má prokov(VIA) společného s průměrem vodiče součástky... ???
Jde mi spíš o to, že pro malé průměry bývá větší šance na nevodivý prokov, takže není nejmoudřejší udělat díru úplně nejmenší (dle techn. parametrů výroby). Proto jsem chtěl vědět, kolik by jste mi tak doporučovali... Ideálně někdo kdo u nich nechával desky s prokovama dělat.
ZdenekHQ: Díky za odkaz, zkusím se tam poptat. U PragoBoardu jsem chtěl využít jejich PoolServis, kde chtěj myslím 500,- za dm2
Zaslal: so červenec 07 2012, 15:07 Předmět:
Jenže POOL má přesně definovaný podmínky, takže zapomeň na nějakou vlastní definici.
Co mě v čemebu udivuje, nikdy jsem na faktuře nenašel poplatek za výrobu podkladů... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
POOL ale definuje jen minimální možný vrtání, tloušťku spoje a izolační mezeru. Pak samozřejmě předepisuje typ cuprextitu apod., ale všechno je naprosto vyhovující. Jejich rozměr spoj/mezera odpovídá podle starého značení 6. třídě přesnosti, což je více než dostatečné.
V ceně je nepájivá z obou stran a potisk jen z jedné, za příplatek i z druhé. Pak si samozřejmě člověk nevybere barvu nepájivé masky apod., ale to jsou takové kraviny
Nechám ty prokovy tak jak jsou, jejich technologická omezení pro POOL to splňuje.
Ještě k těm rozměrům. Trochu jsem se poptal a je to následovně. Kromě proudového zatížení jsou jeho rozměry ale i rozměry padů apod. omezeny třídou přesnosti.
Příklad pro třídu přesnosti 5 tj. minimální šířku spoje 8mil. Chceme-li díru 20mil, pak ale vrtat se prý bude díra o zhruba 4mil větší a šířka zbylé plošky tedy nesmí být menší než 8mil. Tedy pro odíru 20, vychází šířka VIA minimálně 40mil. Výsledná díra bude zadaných 20mil, díky tomu prokovu co se tam pak vytvoří.
Jo a ještě se musím omluvit procesoru, protoře PAD pro THT součástku je vlastně také prokov. Sice se tomu tak neříká, ale v podstatě to je ono. PAD pro THT součástku je totiž definovaný ve všech vrstvách.
