Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1885 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st červenec 04 2012, 16:31 Předmět: MTB Olpran Extreme
Ahojte,koupil jsem si nové kolo.. Dneska jsem jej jel v rámci rehabilitace projet... Pěkně se jelo až do doby než jsem zatížil přední brzdu.. Brzdy jsou kotoučové,mechanické - ne olejové. Přední kolo se docela solidně rozkmitalo s celou přední vidlicí - jakoby chtělo uletět Kolo má odpruženou neuzamykatelnou vidlici..
Nevíte čím by mohli vibrace vzniknout ? Když jedu a nebrzdím je vše ok.. Když brzdím lehce tak taky ale když chci brzdit více tak to dělá tento nepořádek.. Ještě je mi divné to,jestli je normální,aby třmeny byli jaksi moc volné - viz přiložené video.. Zadní brzdič je na tom upně stejně..
Štelovacie skrutky idú dotiahnuť ale plávanie zostane - dôvod plávania, asi pokiaľ je kotúč tvarovo nerovný, "vďaka" plávaniu to brzdy ustoja.
Ako sám vieš, to plávanie je len jeden neduh, ten horší neduh je, že platničky sú tzv. vysokoodolné, vydržia večnosť ale to je vlastnosť ktorá ich robí nebezpečné, v krízovej situácii neubrzdíš včas a kedže ide o "unikát" náhradné, tzv. mäkšie nezoženieš - teda žiadne ďalšie.
Pokiaľ sa rozhodneš o výmenu za aj lacnejšie kvalitnejšie kotúčové brzdy ( to je rozdiel ) daj si bacha či ti sadne na stred kolesa kotúč, môže totiž isť taktiež o unikát, nezameniteľný za bežne rozšírený štandard - v tom prípade buď nový výplet, al. sa uspokojiť s pôvodným kotučom ale lepšími brzdami.
Naposledy upravil bastliar dne st červenec 04 2012, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 218 Bydliště: Rakovník
Zaslal: čt červenec 05 2012, 11:33 Předmět:
Utáhnou šrouby držící třmen brzdy nastavit vzdálenost mezi destičkami a kotoučem. Když to nepomůže namazat plochu mezi pístkem a destičkou měděnou pastou. Takhle povolený jsi to koupil? Jinak tyto kola jsou neseřiditelná i nová.
Zaslal: čt červenec 05 2012, 19:48 Předmět:
V tom případě prodejci omlátit o hlavu a požadovat vrátit peníze. Na tom to kole bych se bál ject i na pivo po městě a nedej bože ho to trochu pustit z kopce. Ty zvuky může dělat i vakl ve vidlici když se rozvibruje.
Zaslal: čt červenec 05 2012, 20:29 Předmět:
nemám na to si kupovat drahá kola a kolo potřebuju.. je to děsné.... Ale rozbít si čumáček taky nechci Práci mám cca 3 km od bydliště.. Když jedu po rovince atd tak je to v pohodě.. Dělá to problémy jen při tom bzdění... Což je ale dost postatná věc že
Zaslal: čt červenec 05 2012, 20:38 Předmět:
Pokuď to máš 3km a po silnici a s kolem nemáš jiné plány kup si trekingové nebo krosové kolo cca okolo 10000kč, ale hlavně nějakém dobrém cykloshopu. Možná se Ti to zdá dost - věř mi vyplatí se to.
Strana 1 z 4
