Přerušení volání (vyzvánění) od operátora
Pavll
Založen: Jan 01, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 11:52    Předmět: Přerušení volání (vyzvánění) od operátora Citovat
Zdravím...... Prosím o váš názor. Vyrábím si GSM pager za použítí mobilu a nevím, zda operátor přeruší vyzvánění, pokud mobil na druhé straně dlouho nikdo nezvedá.........tedy zda mám řešit i automatické přerušení volání po nějakém čase. Zatím jsem to (extrémně dlouho) nezkoušel, ale musel bych pro jistotu vyzkoušet volání na všechny operátory........Díky. Pavel.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 15:59    Předmět: Citovat
Co vím tak vyzvánění se po delší době nereakce volaného ukončí.Nebo to alespon tak bylo.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 17:08    Předmět: Citovat
defaultne je zruseni hovoru pokud neodpovidas nastaveno myslim nejak kolem minuty. Da se to zmenit v menu mobilniho telefonu a presmerovat volajiciho na odkazovku treba po 20 vterinach
